查看: 81|回复: 0
进步自吸排污泵自吸高度的办法
发表于 2018-1-24 10:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1:自吸排污泵的吸水管结尾装置吸水底阀。
  吸水底阀实际上是一种止回阀,它确保水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以若是吸水管内充溢水,虽然水泵轴线标高高于水池的作业水位,但由于有吸水底阀的效果,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都充溢水,确保水泵能主动、敏捷发动。这种吸水方法的可靠性受吸水底阀质量的影响,例如,漏水,吸水管内的水就会渐渐流人水池,时刻长了,吸水管内就没有水,致使水泵发动时仍需人工灌水。
  2:自吸排污泵削减进水管道弯道、落差高度和水平间隔。
  3:自吸排污泵设置泵前吸水罐。
  这种方法需求在水泵吸水管上设置一个吸水罐,水泵在第一次运转前,罐内应人工灌满水,第一次运转中止后,由于吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,虽然水池内水面高度低于罐内水面的高度,罐内的水也不会倒流,进入水池,所以,吸水罐内能贮存必定的水,又由于吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高度低于管内水面高度,故能确保水泵的吸水管内充溢水,今后水泵再次运转的时候,水罐内的水就会被水泵抽走,罐内则呈现负压,水池中的水在大气压力的效果下补充到吸水罐内,经过吸水罐水池内的。
  4:自吸排污泵在水泵吸水管路上设置真空泵。
  排污泵 http://www.eastseapump.com/paiwubeng/
GMT+8, 2025-4-19 03:36 , Processed in 0.610999 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
