查看: 2677|回复: 2
用IVI控制仪器和用VISA控制仪器的问题
发表于 2007-6-28 17:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想一起控制几个仪器,可以同时用这两种驱动器吗?
比如说一种是用VISA编的,另一个仪器是用IVI编的
现在我想用tek的AWG420波形发生器,但只能下IVI,ni上没有提供该仪器的labview plug and play,
其他仪器我都是用的VISA编的
这样一起用,会出现什么问题吗?
发表于 2008-12-3 10:24:42 | 显示全部楼层
回复 1# anjiu 的帖子
可否问你个问题,我现在也正在用ivi但是很多东西还是刚刚接触,现在具体ivi和visa有是什么关系?看了一些资料,说ivi比visa更高级,ivi也是由visa编写的 搞来搞去,就是由些不懂了!
发表于 2008-12-3 19:06:43 | 显示全部楼层
一起用没有问题。
可以这么理解,但不一定准确:
VISA就是一套通用的488命令,它的目的是不同厂家的488卡能够使用同一套命令格式来对仪器进行操作,当然不同厂家的仪器即使都是示波器,你自己也需要写不同的仪器命令。
IVI就是一套通用的仪器命令,不同厂家的相同类型的仪器(如示波器)都支持这个命令集,如果使用IVI编程,没有用到spesific的命令,那么随便换示波器,程序不用更改。
GMT+8, 2026-9-29 21:13 , Processed in 0.030074 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
