查看: 1469|回复: 0
PowerPCB文件转换Protel 格式文件[转]
发表于 2004-11-20 02:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>关于此问题,在这里提供几个方法给你。
1.powerpcb--&gt;export ascii file---&gt;import ascii file with protel99 se sp5(u must install padsimportor that is an add-on for 99sesp5 which can downloan from protel company ).
2.powerpcb--&gt;export ascii file--&gt;import ascii file in orcad layout--&gt;import max file(orcad pcb file)with protel 99 or 99se.
3.用CAM350 v6.0 File-&gt;Import-&gt;CAD Date-&gtADS/PowerPCB
另外补充:
1.你如果只想把文件转到Protel中去,你可在PowerPCB 中的输出中选择保存为DXF文件,再用CAM350、AutoCAD2000、Protel导入打开也可
2.你也可在PowerPCB输出为Gerber文件,再用CAM350导入,再用CAM350 导出为DXF文件格式或其它格式,再用Protel导入即可(步骤虽然多了一点但效果不错,因如果直接由Protel 99SE直接导入,效果不太理想,这是彼此算法不尽相同所至)
3.收藏天地补充一点:下载本站的:【Protel 99SE 输入PowerPCB文件补丁程式】安装后,选择 File-&gt;Import-&gt;在出现的对话框中,选择文件类型中的PADS Ascil Files (*.ASC)输入对应文件即可 </P>
GMT+8, 2026-9-28 04:41 , Processed in 0.022984 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
