查看: 824|回复: 9
发个子VI,有几个问题麻烦高手指点一下!!
发表于 2005-8-27 01:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我练习制作的一个小键盘,里面主要功能已经能够实现。现在想把他优化一下,有3个问题比较头疼,麻烦高手指点一下。
1.子VI被调用完再次调用的话,原来发送的数值仍然显示,是不是需要在程序运行前把寄存器清空一下?怎么实现?
2.我想给键盘加个象平常计算器上面有个[←]退格键,但具体不知道如何实现,还请会的高手指点!
3.当数据发给字符串显示量的时候,是从左向右的顺序进行的,不知道能不能反过来,从右向左进行,如何实现?
在这里多谢给我提供过帮助的人!
发表于 2005-8-27 10:44:53 | 显示全部楼层
兄弟,您忘了传VI呢!呵呵,再传一次,若是大的话可以发到我的邮箱,等FTP维护好了我再上传!这二天(2005-8-27)FTP在维护,无法下载,不好意思![em03]
 楼主| 发表于 2005-8-27 18:04:38 | 显示全部楼层
<>呵呵,忘了点上传了,我把第一个问题解决了,麻烦看下对不对,剩下2个问题麻烦也指点一下!谢谢</P>
 楼主| 发表于 2005-8-27 18:11:21 | 显示全部楼层
我已经发到你邮箱里了,直接回信到我邮箱里就可以了
 楼主| 发表于 2005-8-29 04:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-29 15:43:29 | 显示全部楼层
不好意思,这几天实在太忙了,一下没有时间看,不好意思!有时候我一定看看!
发表于 2005-8-29 15:44:49 | 显示全部楼层
退格就是可以把最后一个字母删除,可以用取字符串的子字符串string subset来实现!你可以获取了它的总长度N,然后就取前面的长度N-1就可以了!
发表于 2005-8-29 15:46:03 | 显示全部楼层
从右到左的好像要用一个属性节点,不知道有没有,隐隐约约好像见过,一下子记不清,好像也记得有朋友在这里问过,我查查!
 楼主| 发表于 2005-8-30 03:06:12 | 显示全部楼层
<>退格这个功能我已经实现了,只要选justification这个属性节点,给它0是从左向右发,1是中间,2是从右向左发。</P><>另外,不知道你看没看我的程序,我又发现了一个问题,如果按000.88发送的话,显示还是000.88,或者我</P><>输入.99.99,结果还是这,这样肯定是不行的。我想是不是需要用什么条件限制他,不过实在搞不清楚在那里改,</P><P>麻烦你给看下,谢谢了!!!</P>
 楼主| 发表于 2005-9-2 06:16:10 | 显示全部楼层
高手们,这个问题怎么解决?麻烦指点一下!
GMT+8, 2026-9-29 02:03 , Processed in 0.055412 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
