查看: 1419|回复: 10
关于LV7.1下数据库和tcp/ip通信的问题,各位帮帮忙
发表于 2005-8-27 10:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我用labview7.1的,下载了labsql,解开后example就运行不了,提示如下:</P>
<>Exception occured in Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers, [Microsoft][ODBC 驱动程序管理器] 未发现数据源名称并且未指定默认驱动程序.  in ADO Connection Open.vi-&gt;Example - Fetch a Table.vi</P>
<>去下载了MyODBC-3.51.11-2-win,安装后仍然这样提示...论坛上那个labsql的补丁密码不对,下不了,不知道是不是没补丁的原因,还望帮忙分析下,还有这个程序目前运行时开关一点就恢复关闭状态,没找出问题来,还望赐教(没做完,后面几个页面是空的)
</P>
[此贴子已经被作者于2005-8-28 20:57:03编辑过]
发表于 2005-8-28 22:01:19 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>wumeng0308</I>在2005-8-27 17:31:40的发言:</B>
你的DSN设置了没有啊
<>根据你的描述,我判断原因主要正如上面所言,知道如何设置么??控制面板_&gt;&gt;管理工具___&gt;&gt;数据源----&gt;&gt;用户DSN添加设置</P>
 楼主| 发表于 2005-8-27 16:53:01 | 显示全部楼层
<>不知道是不是没描述清楚问题,所以斑竹没法帮忙,这个是个温度测量为基本目的的设计,目前问题是:</P><>1、开始后,电源开关会自动跳掉</P><>2、数据库写入时提示:Exception occured in Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers, [Microsoft][ODBC 驱动程序管理器] 未发现数据源名称并且未指定默认驱动程序. </P><P>3、tcp/ip通信子模块单独测试是成功的,可开始时会报错,提示client端接收不到数据,可我程序中设计的要接收按钮按下后才会进行接收,无奈下在那个循环外又套了个是非判断,不过因为前面的问题无法综合测试,估计还会有问题</P><P>4、娱乐功能没做是想嵌入一个类似web浏览器的,知道要用activex控件,可具体实施方法没查到,是不是也要什么驱动?有没什么例子可以参考下?</P><P>以上4个问题还望有高手能帮下忙,看看给个意见,如果有ODBC驱动以及activex可能要用的驱动,能不能传我一份zgwc1984@tom.com</P>
发表于 2005-8-27 21:05:32 | 显示全部楼层
<>    不好意思,这二天FTP维护,下载不了,正在维护中,很快会搞好了!不是您描述得不清晰,是我这段时间非常忙,有时候没有看到大家的贴子,不好意思,不过我尽力抽时间出来!</P><>    我现在这里还没有用过LABSQL,我是用数据库工具包的!</P><>    1,电源开关会跳掉,这个是硬件方面的还是软件方面的呢?</P><P>    2,配置好了UDL文件没有呢?下载我们这里的电话本系统,上面有这样的文件的,看看有没有不同的地方,对比一下,这个是可以用的!</P><P>    3,我们这里有一些TCP/IP方面的例子,都是可以用的,可以看一下!</P><P>    4,我们这里也有用ACTIVX做的IE浏览器,也可以看一下!</P><P>   不过这几天FTP正在维护,可以先不要下载,因为下载时会提示密码不对的!不好意思,到时候好了我再告诉大家,谢谢支持啊!</P>
发表于 2005-8-27 21:06:10 | 显示全部楼层
我们这里也有一个带数据库做的远程通讯的例子,也可以找来看看,到时候FTP好了的时候再下载!
 楼主| 发表于 2005-8-27 23:43:54 | 显示全部楼层
谢谢,不过没有sql toolkit,打不开电话本的那个教材...
发表于 2005-8-28 01:31:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-8-29 04:56:38 | 显示全部楼层
谢谢,那个问题已经解决了
 楼主| 发表于 2005-9-1 06:39:37 | 显示全部楼层
我把linux_li老大的程序修改后嵌到我的程序里去了,初始化会自动添加DSN,方便多了,呵呵
发表于 2005-8-29 15:41:45 | 显示全部楼层
呵呵,我只用过一次DSN,不过这样的话以后程序打包好了客户也得要添加这个东东,感觉不是太方便,我喜欢用一个UDL文件来做!
hittech 该用户已被删除
发表于 2005-10-26 23:54:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.059823 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
