查看: 651|回复: 9
求助
发表于 2005-8-28 20:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>如何用VISA READ从仪器中读取数组</P>
发表于 2005-9-5 16:45:00 | 显示全部楼层
bytes at port,有一个这样的节点,一下子忘了具体名字,大概是这样的![em04]
发表于 2005-8-28 21:38:24 | 显示全部楼层
阁下的意思是否可以变作:如何把读取的数组显示出来呢?如果这样的话,你是否可以很简单的通过string to 1Darray进行转换?please try again!
 楼主| 发表于 2005-8-29 00:36:14 | 显示全部楼层
<>但是我如和定义字符串长度呢</P>
 楼主| 发表于 2005-8-29 00:37:31 | 显示全部楼层
这个数据读出来是要计算的
 楼主| 发表于 2005-9-4 09:21:53 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-5 16:30:55 | 显示全部楼层
<>在不知道长度的情况下,可以接一个计算字符串长度的接点啊,然后在定义字符串的长度!!!</P>[em01]
 楼主| 发表于 2005-9-7 04:10:08 | 显示全部楼层
string to 1Darray进行转换是那个控件
 楼主| 发表于 2005-9-7 04:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-31 07:31:27 | 显示全部楼层
读的时候你设定一个长度read byte,然后读回来之后再处理成你需要的形式!
GMT+8, 2026-9-29 02:03 , Processed in 0.060634 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
