查看: 586|回复: 5
请教:更改文件时能不能去掉系统提示 ?
发表于 2005-8-31 18:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个用户登录界面,密码是保存到一个文件里,用的是Write Characters To File .vi  ;但每次更改密码时就会有这样的提示:Replace exiting"F:\mima.txt"?,请问怎样才能去掉这个提示,或者能否采用别的模块来做?
 楼主| 发表于 2005-8-31 22:58:00 | 显示全部楼层
只有两个模式,连接和代替,但是要保存修改的密码的话只能选择代替啊,还有没有别的vi可以解决这个问题?
 楼主| 发表于 2005-9-3 23:35:24 | 显示全部楼层
<>非常感谢,我按照你的方法试了一下,但是第二次修改密码的时候总出现错误提示:<img src="attachments/dvbbs/2005-9/200593153414843.bmp" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/200593153414843.bmp\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></P>
<>请问这是什么原因?您如果有这方面的例子,能不能发个给我,我的labview是7.0的,谢谢!
</P>
 楼主| 发表于 2005-9-3 23:41:20 | 显示全部楼层
<>哦,那个write.vi的overwrite引脚没改,</P>[em04]不过很想看看高手编的例子,谢谢1
发表于 2005-8-31 19:50:15 | 显示全部楼层
因为你这个文件有一个默认的选项,好像叫做mode,里面有几个可选,代替,新建,还是其他的,你可以选一下就能搞好了!
发表于 2005-9-2 07:43:42 | 显示全部楼层
<>我经常搞你所说的那种用户登录界面。其实你把方向搞错了。用New file.vi,Write(Read) File.vi,Close File.vi,一切搞定。顺便说一下,最好把内容以族的形式保存。而且簇里面把字符转换为ASC码数组,或者簇数组。最好是把密码搞自己的算法。嘿嘿,我看还有谁能打开看的到。如果纯粹以文本形式的话,你那个文件用写字板一打开就什么都透漏了。</P>
GMT+8, 2026-9-29 02:03 , Processed in 0.051702 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
