查看: 1776|回复: 6
怎样将32位16进制补码转化为浮点数
dewer 该用户已被删除
发表于 2005-9-3 01:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将从串口采集的32位16进制补码转化为浮点数阿? 请指教!
发表于 2008-6-30 13:36:01 | 显示全部楼层
如何把科学计数法表示的数据转化成小数直接表示呢?
如题:比如2.123256E+3如何变成2123.256?
发表于 2008-7-1 07:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-1 12:58:17 | 显示全部楼层
是的,右击它,然后从弹花菜单中选择属性中,里面可以更改的!
发表于 2010-9-25 17:59:38 | 显示全部楼层
dewer 发表于 2005-9-3 01:43
原理实际挺简单, string(hex dispaly)-->string to byte array--->type cast(SGL)--->output to an indicator.
需要反转变换,把顺序翻转即可。
发表于 2010-9-25 18:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 19:57:04 | 显示全部楼层
在 LabVIEW 中将四字节(32 位)数据转换为单精度浮点数(SGL),核心方法是使用“类型转换”(Type Cast)函数,确保输入为 U32 且输出设为 SGL(单精度浮点数),按 IEEE 754 标准解释字节。
- 若输入是 十六进制字符串(如 `"40490FDB"`):先用 “十六进制字符串至数值” 转为 U32,再用 “类型转换”(右键设输出为 SGL)得浮点数。
- 若输入是 字节数组(如从串口收到的 4 字节):可直接 “类型转换”(输入接 U8 数组,输出设为 SGL),但需注意字节序(大端/小端);若结果异常,插入 “交换字节” 函数(编程 → 数值 → 数据操作)。
- LabVIEW 的 “类型转换” 不进行数值缩放,而是按二进制位强制 reinterpret,等效于 C 语言的 `*(float*)&u32_value`。
- 确保四字节内容符合 IEEE 754 单精度格式,否则可能输出 `NaN`、`Inf` 或无意义值。
无需手动解析符号/指数/尾数,LabVIEW 自动按 IEEE 754 处理。若处理通信数据(如 Modbus),常需先拼接字节、判断字节序,再 Type Cast。
GMT+8, 2026-9-28 01:56 , Processed in 0.036004 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
