查看: 1312|回复: 0
图形化虚拟仪器测试开发环境-航天测控VITE2.0
发表于 2007-7-6 22:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
航天测控VITE2.0虚拟仪器测试开发环境—强大、可靠、开放的图形化开发环境
  产品的设计、生产和使用离不开测试,测试活动贯穿于产品的全寿命周期。建立产品全寿命周期测试信息的标准化,满足开放性、通用性和可互换性要求,成为目前测试平台发展的重点。虚拟仪器测试开发环境VITE2.0(Virtual Lnstrument Test Environment)是北京航天测控技术开发公司研发的,适应研制、生产制造和使用维护的产品全寿命周期测试环境。在测试系统体系结构和核心测试住处模型等方面,建立了一套具有我国特色的测试信息规范。虚拟仪器测试开发环境由能够适应所有被测对象测试需求的通用测试程序运行平台和开发平台组成。
  VITE2.0通过建立通用测试信息软总线结构,采用了虚拟仪器、虚拟系统和系统建模、语法定义和分析、测控网络、IVI可互换仪器、测试与诊断一体化等关键技术,完成对被测对象测试需求的分析处理、测试系统的资源描述、测试流程的开发、系统级多元故障分析等与测试、诊断相关的基本工作,满足测试系统中测试需求多样性、测试资源多样性、测试内容多样性,实现多种产品测试程序的自动生成,测试信息的综合处理等功能,形成适应不同阶段、不同层次的信息集成环境。
  VITE2.0支持IEEE1226、IEEE1232、IEEE-716等标准,利用对象模型驱动的原理,在各个对象模型组件之间,以及组件的使用者和提供者之间,建立透明的通信通道,实现自动测试系统测试程序集(Test Program Set)的开发与硬件平台无关性,体现系统设计的方便性、灵活性、安全性和先进性。在软件信息模型的设计上,强调系统重构或重组,能够根据被测对象或测试流程的不同而动态地进行重组,降低系统重组的费用。
航天测控技术网 http://www.casic-amc.com 测控系统集成,虚拟仪器技术,数据采集,故障诊断专家,遥测遥控,通用测试,VXI总线、PXI总线、PCI/CPCI、LXI总线产品,DCS集散控制,信号调理器,信号隔离器,组态专家,波形发生器,数字多用表,数字I/O,控制器,主机箱及测控协会信息。Email:amc@casic-amc.com
GMT+8, 2026-9-28 09:51 , Processed in 0.021557 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
