查看: 610|回复: 1
串口问题请教
发表于 2007-7-10 10:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的一台电脑串口自收发数据,试验结果如附件图所示.第一次点发送以后数据并没有发送完,而第二次再点就把第一次剩余的数据和一部分新的数据重新发.第三次和第二次一样.这是什么问题呢?
发表于 2007-7-10 11:39:05 | 显示全部楼层
缓冲区保证正常,可以用FLUSH清缓冲区,也可用SET来设定缓冲区大小,
这样可以保证数据不会出问题
GMT+8, 2026-9-30 15:10 , Processed in 0.037642 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
