查看: 1379|回复: 3
[求助]关于labview与非labview界面TCP通信的问题
发表于 2007-7-12 12:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常我们编写labview的TCP/IP通信程序都是基于labview的服务端与客户端,但是我要通过labview的TCP/IP程序与linux下的程序通信,也就是说在labview运行一个客户端接收数据,在linux编写服务端的程序发送数据,我不知道直接在linux下通过socket编程来发送数据,在labview那端能不能收到,各位大侠有没有知道这方面的原理的,请指点一下小弟,谢谢.
发表于 2007-7-12 14:06:46 | 显示全部楼层
没有关系,可以的。VC的winsock和labview通信我做过实验,ARM和计算机的通信等,运行没有问题。
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:03:09 | 显示全部楼层
谢谢wdyjz ,不知道你能不能提供一下你做过的ARM和计算机通信的例子让我参考参考
发表于 2007-7-13 12:10:57 | 显示全部楼层
s=*socket( 0, 0, 0);
                ei=bind( (SOCKET * )&s, (struct sockaddr*)&servaddr,sizeof(servaddr));
                ei=listen( (SOCKET * )&s, 4 );
                if(ei!=4)
                        while(1);
        while (1)
                Temp=accept( (SOCKET * )&s, (struct sockaddr*)&cliaddr,&addrlen );
                if(Temp!=0xff)
                        TempLength=recv( Temp,tempdata ,400, 0 );
                        if(tempdata[5]==' ')
                                send( Temp,httpweb ,169, 0 );
                                //OSTimeDly(10);
                                send( Temp,web ,395, 0 );
                        else if(tempdata[5]=='1')
                                send( Temp, httpgif,169, 0 );
                                //OSTimeDly(10);
                                send( Temp,bmp ,442, 0 );
                        memset(tempdata, 0,400);
                        OSTimeDly(20);
                        close(Temp);
GMT+8, 2026-9-30 15:10 , Processed in 0.029875 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
