查看: 1598|回复: 3
请问:打包后的软件,安装完成后,如果要卸载,除了通过控制面版
发表于 2007-7-13 11:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:打包后的软件,安装完成后,如果要卸载,除了通过控制面版卸载,还有其他方法吗?比如调用什么文件之类的。
如果直接删除安装文件夹下所有文件,这种方式卸载得完全吗
望指教,谢谢!!
发表于 2007-7-13 13:03:03 | 显示全部楼层
关于软件的安装卸载,这方面有很多的说明,Labview在这里也不例外,
所以真接删除是不好的习惯.
NI的软件为了方便管理做了那个管理的东东,做成文件可能要第三方的东东吧
 楼主| 发表于 2007-7-13 15:07:58 | 显示全部楼层
lgh269兄,详说下呢,直接删除我试过,尽管安装文件没有了,但是控制面版里还是有,而且可以再卸载。所以直接删除肯定是不干净的。
我用的是打包软件为LV做好的程序(含runtimen的installer)打包,卸载的时候不知道如何把LV程序卸载掉。
安装完后会有两个程序(控制面版中),详见图
卸载之后第一个没了,第二个还在。
望指点迷津咯!!
发表于 2007-7-18 17:00:40 | 显示全部楼层
可以重新执行依次安装文件
就可以卸载了
GMT+8, 2026-9-30 15:10 , Processed in 0.039125 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
