查看: 762|回复: 5
串口问题
发表于 2005-9-12 00:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我用lv自带的serial 串口测试模块,可是数据写入没问题,数据读出的就出现延时错误,</P>
<>数据读不出来,我看看bbs上关于串口的留言,可能是我visa驱动有问题,我只是安装了</P>
<>lv的一张硬件驱动盘,里面的visa驱动不是很大,就20多M,  cpubbs,你提供的ni的(80多M)</P>
<P>ftp我上不去,有没有什么办法?</P>
 楼主| 发表于 2005-9-12 17:39:23 | 显示全部楼层
<>对,串口写数据没有问题,读数据的时候就不行了</P><>我没有屏蔽掉ftp端口,校园网的ftp我都能上去的</P><>我用的是lv7.0自带的 Serial Communication.vi   没有visa 是什么意思? </P><P>硬件这块我不是很清楚</P>[em06]
 楼主| 发表于 2005-9-12 17:59:45 | 显示全部楼层
<>刚才去measurement&amp;automationexplorer 看了一下,com1   open   visa session里面的确有很多灰色的,</P><>怎么装visa,谢谢啊</P>
 楼主| 发表于 2005-9-12 19:29:52 | 显示全部楼层
vida   Resource Name   不是灰色的
发表于 2005-9-12 20:15:23 | 显示全部楼层
哪就表示可以用串口了!能发就表明串口能用,只是收不到,确认下面把数据发回来了吗?
发表于 2005-9-12 08:12:25 | 显示全部楼层
您的这个串口是灰色的吗,如果是灰色的就一定要安装这个,如果不是的话,就可以不用装了!您的网络屏蔽掉了FTP端口了吗?您说的延时错误应该不是串口没有VISA的原因吧,是不是下面没有返回数据呢?
GMT+8, 2026-9-29 02:03 , Processed in 0.040558 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
