查看: 16454|回复: 51
LabVIEW编程小技巧
发表于 2005-9-13 02:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>以前站长在这个区发过一些的,我这里将有些小知识整理了一下,希望对我们初学者原理的朋友有帮助。</P>
1 快捷方式</P>
<> </P>
快捷键             功能</P>
Ctrl+B          从流程图中一曲所有的坏线</P>
Ctrl+E           在前面板和流程图窗口之间转换</P>
Ctrl+F           寻找一个LabVIEW对象或文字</P>
Ctrl+H           显示或者隐藏帮助窗口</P>
Ctrl+N           生成一个新的VI</P>
Ctrl+Q           退出LabVIEW</P>
Ctrl+R           运行当前VI</P>
Ctrl+W          关闭当前VI</P>
Ctrl+.(是个圆点)停止当前正在执行的VI</P>
<> </P>
<p> </p></P>
2改变连线方向 </P>
连线的时候,如果想改变邹县的防线,如果将先水平再垂直走的连线改成先垂直后水平走的连线,只要按一下空格键就可以了。</P>
<p> </p></P>
3取消连线操作</P>
如果想取消正在连接的线,单击鼠标右键就可以了。</P>
<p> </p></P>
4在连线中插入对象</P>
如果想在连线中插入一个对象,例如一个算术或者逻辑功能模块,将光标放在该连线上单击鼠标右键,在弹出菜单上选择【insert】项,接着在function模板上选择想要插入的对象就可以了。</P>
<p> </p></P>
5准确移动对象</P>
选择被移动对象,利用键盘上的箭头按钮,每移动一下,移动一个象素点距离。如果想一个大一点的步长移动,在同时按住shift键。</P>
<p> </p></P>
6 对象复制</P>
选择被复制对象,按住Ctrl键,然后拖动,该对象就会复制到新的位置,而原来的对象还保留在原处。</P>
<p> </p></P>
7,对象的替换</P>
<P>无论在前面板还是在流程图窗口,如果想替换某个对象或是函数,只要早该对象上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择【replace】项,然后选择想要替换的对象,就将原来的对象替换掉,而原来合理的连线依然完整的保持。</P>
梅子 该用户已被删除
发表于 2005-9-18 05:31:05 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-13 02:41:00 | 显示全部楼层
好东东,谢谢版主的辛勤工作!非常感谢!在这里先祝版主和大家中秋快乐了![em08][em08][em08][em23][em24][em26][em25][em27][em31]
发表于 2005-9-13 02:41:39 | 显示全部楼层
这些功能用得熟的话编程会更加轻松些的!非常好![em08]
 楼主| 发表于 2005-9-13 02:45:15 | 显示全部楼层
顺便再说的就是我每次开这个网页还是慢得让人忍受不了,不知道怎么回事,上其他公网的速度还好
发表于 2005-9-13 03:16:15 | 显示全部楼层
哈哈!好!支持中...................[em23][em23][em23]
yyf2331 该用户已被删除
发表于 2005-9-15 19:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-11 00:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-9 01:26:47 | 显示全部楼层
<>It's very interesting  and convenient  to use</P>
gliet123 该用户已被删除
发表于 2005-10-14 23:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-27 16:24:26 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-13 00:58:22 | 显示全部楼层
jb4521 该用户已被删除
发表于 2006-7-28 04:14:33 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-23 21:08:53 | 显示全部楼层
收集的很全,谢谢!!
发表于 2007-1-23 22:01:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 04:34 , Processed in 0.051558 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
