查看: 2252|回复: 5
用什么函数获得*.txt文件的数据的个数(实型数据)n?
发表于 2005-9-14 05:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>用什么函数获得*.txt文件的数据的个数(实型数据)n?</P>
<>我用 </P>
<>GetFileInfo(path,&amp;filesize);</P>
<P>n=sizeof(double);</P>
<P>Data=(double *)malloc(filesize);</P>
<P>FileToArray (path, Data, VAL_DOUBLE, filesize/n, 1,
       VAL_GROUPS_TOGETHER, VAL_GROUPS_AS_COLUMNS, VAL_ASCII);</P>
<P>得出的filesize/n不是我文件数据的个数,谁能给看下</P>
<P>先行谢过</P>
 楼主| 发表于 2005-9-15 17:55:47 | 显示全部楼层
<>2楼的版主,这个 n = sizeof(array)/sizeof(double);  要放在哪里呢?放在</P><>FileToArray (path, Data, VAL_DOUBLE, filesize/n, 1,
       VAL_GROUPS_TOGETHER, VAL_GROUPS_AS_COLUMNS, VAL_ASCII);</P><>这句的后面吗?还是用这句话直接把 n=sizeof(double); 给换掉。</P><P>3楼的版主,datanum=size/12;    //这个是文件中的数据个数,可以推算</P><P>这句里的12是什么意思?为什么要除以12呢?</P><P>另外我想再问个问题,就是我想用CVI来调用MATLAB中的一个M文件,这步已经实现了,我在M文件中写了一段代码,</P><P>fid=fopen('data.txt','w');
fprintf(fid,'%7.3f\n',y);
fclose(fid)</P><P>下一步的工作想在CVI下用MATLAB把数据写入到data.txt下,但是这个想法怎么也实现不了,还请版主多多费心了。</P><P>先行谢过。
</P>
发表于 2005-9-15 18:14:03 | 显示全部楼层
<>文件里数据保存的格式很整齐,你可以看一下规律,如果很乱的话就想别的办法</P><>建议用CVI把Matlab送回来的数据保存到文件,我对Matlab的命令不太熟悉</P><>关于Matlab和CVI的混合编程清参考刘君华的《基于LabWindows/CVI的虚拟仪器设计》(电子工业出版社)</P><P>书中讲的是为随即技术、神经网络、小波分析、混沌技术、模糊理论等</P>
发表于 2005-9-14 18:03:05 | 显示全部楼层
这样当然不行拉,保存文件时,正数和负数的字节数是不同的。你既然已经得到了整个数组。可以用n = sizeof(array)/sizeof(double);来计算
发表于 2005-9-14 19:02:41 | 显示全部楼层
<>参考以下代码</P>
<>int CVICALLBACK readdata (int panel, int control, int event,
long size;
int datanum;
double *Data;
switch (event)
  case EVENT_COMMIT:
   GetFileSize("E:\\results.txt",&amp;size);
   Data=malloc(datanum*sizeof(double));
   FileToArray ("E:\\results.txt", Data, VAL_DOUBLE, datanum, 1,
   break;
return 0;
}</P>[em01][em01]
[此贴子已经被作者于2005-9-15 10:04:19编辑过]
sensenspy 该用户已被删除
发表于 2005-9-25 01:55:34 | 显示全部楼层
<>怎么把数据用CVI 以excel的格式保存,</P>
GMT+8, 2026-9-28 12:11 , Processed in 0.030133 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
