查看: 1772|回复: 0
设计一个控制系统!
发表于 2004-11-20 17:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个计算机控制系统,关键要解决系统的可靠性问题。
   监控就是对传感器信号采样后分析、处理、显示、然后输出控制序列。这与安全保障问题可以结合起来考虑,从顶到底依次决定元件、结构、软件各方面。比如:监控系统所用元件经过老化、检测、筛选;监控采用双重冗余结构,集散型控制方案;监控软件采用结构模块化,算法采用输出重复刷新,通讯采用多重校验码。
   在系统全寿命过程中,主要考虑被控对象的特性变化,即工作点迁移或负载非线性变化所致的控制系统性能下降,更可以求解控制系统应该做的动态调整,设计的第一步要明解工艺要求,分析因果关系,建立系统模型。
   LV能做的是实现这些思路。
GMT+8, 2026-9-28 09:41 , Processed in 0.027400 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
