查看: 1378|回复: 2
CPUBBS论坛又出新产品了------基于GSM的远程键盘实时控制系统!
发表于 2005-9-15 09:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>具体说明书下载地址如下:</P>
<>http://www.cpubbs.com/down/product/gsm/key_board_control.rar</P><B>手机键盘远程实时控制</B><B>+</B><B>短信息控制</B><B>/</B><B>报警</B><B>+</B><B>语音报警模块</B><B>
</B>
<p>
<p>
<p>
此套系统兼容了CPUBBS论坛以前所有模块的功能,包括短信息控制/报警,语音报警,还添加了一块新的功能----手机/固定电话键盘远程实时控制:您只需要在打通系统电话的时候,在自己的电话上进行按键,就能操作系统进行工作了,实时性好,有语音提示进行一步一步的操作,并且语音提示音可以自行录制,非常简单!
<p>
<p>
<p>
<p>
对于语音或短信息报警:当检测装置检测到报警条件符合时时,立即送一个触发信号到本模组,本模组被触发马上自动拨号到预设好的电话号码上,在短暂时间内迅速拨通预先储存的电话号码或移动手机号码,并用语音报告系统的现况,使执勤人员能迅速到达现场查明事因,以控制事发现场,达到最小损失目的。
<p>
<p>
<p>
注意:本模组与不同的检测装置可组成不同的警报系统。检测装置可灵活定制。
<p>
<p>
<p>
一、本模组介绍:
<p>
<p>
<p>
本模组采用GSM拨号技术,内嵌语音告警功能!该设备采用微电脑控制, 具备灵活性自由录制语音功能。芯片全部采用先进的进口芯片,自带备用电源,在交流电短时间停电时也能正常工作。
<p>
<p>
<p><B>1</B><B>、产品特点:
<p></B>
<p>
(1)体积小
<p>
(2)接线少
<p>
(3)安装位置方便
<p>
(4)接口简单易明
<p>
(5)操作更加方便
<p>
(6)设备工作可靠
<p>
(7)预报准确迅速
<p>
(8)适于恶劣环境
<p>
(9)市场价格最低
<p>
<p>
<p><B>2</B><B>、定义</B>:本模组是一个实现无人操作自动化拨号的装置。
<p>
<p>
<p><B>3</B><B>、功能:</B>当发生警情时,产品会在小偷毫无知觉时立即自动拨预先设好的几个电话号码,并将预先录好的语音反复播放给对方!这样就可以立即派人到现场,让贼人在不知不觉中被擒!(当无人接电话时自动拨第二个、第三个。。。号码,一直拨到有人接电话为止)
<p>
<p>
<p><B>4</B><B>、预录语音信息:</B>把录音开关调到录音状态,按住需要录音的段的录音按钮(REC)不放,录音指示灯亮起,对准录音咪头预录安装此系统的岗位或编号名称。例如:“这里是XX地方”,或“XX地方第X号系统出现XX,请速派人查看”,共有八段可录音区,每段录音时间不超过8秒。松开录音键(REC)录音结束,把录音状态按钮拔到播音状态就可以再按不同的段的按钮进行播音。假如录制内容不满意或须要更改,按住录音键(REC)重新录制即可。预录制信息以最后一次录音有效。
<p>
<p>
<p>
*注意:当录制语音信息超长于8秒时,该设备的录音指示灯会灭,表示录音自动结束。这个录间时间长度可按要求定制长短。
<p>
<p><B>5</B><B>、预存电话号码:
<p></B>
<p>
首先备一张支持当地GSM网络的SIM手机卡(中国移动或中国联通),推荐使用中国移动通信的SIM卡,中国移动网络覆盖率比中国联通网络覆盖率大,信号相对较为稳定些。
<p>
*注意:第一个先保存的电话号码会在发生警情时先拨,然后是第二个,再到第三个。(预存入电话号码数量可按要求定制,存入号码可以是手机号码,办公室或值班用固话号码)
<p>
<p>
<p>
<p><B>6</B><B>、技术参数:
<p></B>
<p>
<p>
<p>
# 订单数量大的情况下,以下参数可按客户的要求定制。
<p>
<p>
<p>
<p>
(1)、接口部分:
<p>
<p>
         a.直流电源输入------两根线(系统直流供电输入)
<p>
<p>
                 b.触发信号输入------两根线(外部警告信号输入)
<p>
<p>
                 c.复位信号引出------两根线(这个接口可与外部系统同步使用)
<p>
<p>
                 d.短信远程撤防布防------无线方式(可发特定的短信对系统进行撤布防)
<p>
<p>
<p>
(2)内带可充电电源,待机状态时交流电网可给其充电,当交流电网停电时自带电源可维持系统供电不间断,不影响系统的工作任务。
<p>
<p>
<p>
(3)、使用电源:直流6V——7.5V
<p>
<p>
<p>
(4)、工作频率:GSM900MHz——GSM1800MHz双频段。
<p>
<p>
<p>
(5)、最大发射输出功率:2W
<p>
<p>
<p>
(6)、工作温度:-40摄氏度~+80摄氏度
<p>
<p>
<p>
(7)、湿度:80%
<p>
<p>
<p>
(8)、工作环境:在有GSM网络信号覆盖的任意地方
<p>
<p>
<p>
(9)、系统加了防手机死机技术,可以在手机由于外界原因引起的非可预计死机情况下,系统会实时监控手机状态,然后自动开启手机,以确保在有警情发生的情况下更为可靠!
<p>
<p>
<p><B>二、系统安全性能:</B><B>
<p></B>
<p>
<p>
<p>
本模块不但可以打电话进行语音报警,还可以发短信息进行控制或者查询远程设备或端口的开关状态,这套设备只接受卡内预设卡号的电话控制它,在收到非本手机卡内预设的号码发的短信息的时候将不予理睬!使系统的安全性大大增加!可以短信息远程撤防布防,只要一部普通的手机就能操纵所有系统功能,不像其他的设备还有遥控器,携带不方便!
<p><B>
<p></B>
<p><B>三、系统安装位置:</B><B>
<p></B>
<p>
客户可以按照自己的需要,安装在需要防盗的关键位置即可,方便,没有约束性!仅须注意防雨淋,并且装在有手机信号的地方即可。
<p><B>四、一些短信息控制的指令:</B><B>
<p></B>
<p>
只要用普通的手机发一条指定包含规定内容的短信息给这套装置,装置就会按照指令的内容进行相应的操作,比如打开或者关闭设备!当我们的这套短信息远程IO(端口)接收到这些信息之后,就会自动把一条内容为:“您好!控制成功!”的信息回复给发指令给他的手机。
<p>
<p><B>发送指令内容的如下:
<p></B>
<p>
发送的数据格式为:端口号+电平高低信息,比如:00代表第0个端口为0电平,11代表第1个端口为高电平。
<p>
端口号的顺序依次为:0--9,A--T,共30个。
<p>
电平高低信息仅有1和0(这些电平的高低可以用于控制设备的开关,可以用于二次开发作为外部接口用的!)。
<p>
<p>
<p>
具体的所有指令如下所示:
<p>
00-------第0个端口为0
<p>
01-------第0个端口为1
<p>
<p>
<p>
10-------第1个端口为0
<p>
11-------第1个端口为1
<p>
<p>
<p>
20-------第2个端口为0
<p>
21-------第2个端口为1
<p>
<p>
<p>
30-------第3个端口为0
<p>
31-------第3个端口为1
<p>
<p>
<p>
40-------第4个端口为0
<p>
41-------第4个端口为1
<p>
<p>
<p>
50-------第5个端口为0
<p>
51-------第5个端口为1
<p>
<p>
<p>
60-------第6个端口为0
<p>
61-------第6个端口为1
<p>
<p>
<p>
70-------第7个端口为0
<p>
71-------第7个端口为1
<p>
<p>
<p>
80-------第8个端口为0
<p>
81-------第8个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
[此贴子已经被作者于2005-9-15 10:51:58编辑过]
 楼主| 发表于 2005-9-15 09:28:17 | 显示全部楼层
90-------第9个端口为0</P>91-------第9个端口为1</P> <p></p></P> <p></p></P>A0-------第A个端口为0(注意:这里的A一定为大写的)</P>A1-------第A个端口为1</P> <p></p></P> <p></p></P>B0-------第B个端口为0</P>B1-------第B个端口为1</P> <p></p></P> <p></p></P>C0-------第C个端口为0</P>C1-------第C个端口为1</P> <p></p></P> <p></p></P>D0-------第D个端口为0</P>D1-------第D个端口为1</P> <p></p></P> <p></p></P>E0-------第E个端口为0</P>E1-------第E个端口为1</P> <p></p></P> <p></p></P>F0-------第F个端口为0</P>F1-------第F个端口为1</P> <p></p></P> <p></p></P>G0-------第G个端口为0</P>G1-------第G个端口为1</P> <p></p></P> <p></p></P>H0-------第H个端口为0</P>H1-------第H个端口为1</P> <p></p></P> <p></p></P>
 楼主| 发表于 2005-9-15 09:28:27 | 显示全部楼层
I0-------第I个端口为0(I是i的英文大写,不是阿拉伯数字的1)
I1-------第I个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>J0-------第J个端口为0
<p>J1-------第J个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>K0-------第K个端口为0
<p>K1-------第K个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>K0-------第K个端口为0
<p>K1-------第K个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>L0-------第L个端口为0
<p>L1-------第L个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>M0-------第M个端口为0
<p>M1-------第M个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>N0-------第N个端口为0
<p>N1-------第N个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>O0-------第O个端口为0
<p>O1-------第O个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>0-------第P个端口为0
<p>1-------第P个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>Q0-------第Q个端口为0
<p>Q1-------第Q个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>R0-------第R个端口为0
<p>R1-------第R个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>S0-------第S个端口为0
<p>S1-------第S个端口为1
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>T0-------第T个端口为0
<p>T1-------第T个端口为1
<p>TT-------测试各路端口当前状态。
<p>还有其他指令,可以按要求定制。
<p><B>五、手机键盘远程实时控制功能:</B><B>
<p></B>
<p>当我们需要控制系统进行工作的时候,只需要拨通本系统的号码,然后经过三次响铃之后,本系统会自动接听电话,然后检测到在接通的同时,系统会提示输入密码的提示音,然后我们输入我们的密码,当系统没有设定密码的时候,初始密码为:012345(此密码存储在手机电话卡的第十五个位置上面,请在把卡放入本系统之前务必把此号码记录好,并将此位置上面的号码删除!)(若第15个号码没有删除,该系统密码将是该电话号码的前6位,若删除为空,则初始密码则为012345)
<p>系统接通电话后,我们输入了密码,如果输入错误,会提示密码错误,要求再输入一次,我们可以再次输入,如果仍然不正确,系统为了防止恶意破坏系统,将自动挂机!拒绝服务!
<p>当密码正确,就可以执下下面的操作了:
<p>先按#号,然后按二位阿拉伯数字,比如说:10,就表示要使第一个通道为0(即低电平),11则为使第一个端口为1(即高电平)(这些指令各代表什么在客户需求供货量大的情况下我们可以采取定制!)
<p>当控制完毕以后可以挂机就可以完成任务了!此系统实时性好,并且有语音提示(可以自行录制),所以简单易懂,个性化,非常简单,是家居和远程监控的合适选择!
<>六、在线密码修改功能:</P>
<P>    在接通电话,并且输入的密码正确的情况下,可以按一下自己电话上的星(*)号键,然后键入您想要的6位密码!修改完毕后系统会提示修改成功!这样就可以非常方便的操作系统了!</P>
[此贴子已经被作者于2005-9-19 12:46:27编辑过]
GMT+8, 2026-9-29 02:03 , Processed in 0.028810 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
