查看: 2622|回复: 2
求助:如何在EXCEL报表中插入统计图
发表于 2007-7-21 11:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下要做一个报表,要求做成EXCEL格式,并且里面包含一个统计图。我曾尝试做一个EXCEL模版(已经选好数据区,生成统计图),然后将数据写到指定位置,但是操作之后发现模版中的统计图没有了。我也尝试用打印的方法(通过引用),但是那个可以做HTML、PDF,LV提供的子VI中好象没有相关的例子,特来此向高手请教。
发表于 2007-7-21 17:32:54 | 显示全部楼层
在EXCEL中做统计图,偶的见意是,你先统计图的数据对应的CELL引出,在LV里修改相应的CELL值,来改变统计图,
一定要用OFFICE的ACTIVEX控件或者相关工具包来做
另外,偶在论坛发过一个专门做图表的控件,你可以找一下,是OCX的,注册就可以使用
 楼主| 发表于 2007-7-23 22:14:48 | 显示全部楼层
EXCEL的ACTIVEX属性和方法太多了,不是很熟悉,一个一个试过来太漫长了,兄弟有没有说明关于EXCEL属性、方法的说明,或者列表之类的?
GMT+8, 2026-9-30 16:09 , Processed in 0.028436 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
