查看: 9173|回复: 26
[求助]后面被加密,如何破解?
发表于 2005-9-15 22:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
急,急,急,后面板被加密,如何知道密码?
发表于 2005-9-17 21:37:00 | 显示全部楼层
斑竹加油找啊,偶也需要
发表于 2005-9-20 23:49:37 | 显示全部楼层
我怎么知道后面板加密是几位呢??请赐教[em04]
发表于 2005-9-21 01:33:14 | 显示全部楼层
<>5为大概需要多长时间?</P><>  我破了很长时间还没有成功</P>[em04][em04]
 楼主| 发表于 2005-9-21 01:58:54 | 显示全部楼层
5位差不多一个小时就可以出来了
发表于 2005-9-21 05:40:05 | 显示全部楼层
<>问题是我不知道有几位密码,怎么办啊?</P>
发表于 2005-9-21 06:42:57 | 显示全部楼层
呵呵,这个好像有点难,我最近也在弄这个,好像是加密的VI有一些特征字,我认为是不是可以通过修改特征字来破解这种密码,正在努力中,兄弟们都加油呀,我最气不过的就是NI自已软件中带的VI都加PWD
发表于 2005-9-15 23:18:41 | 显示全部楼层
这可麻烦了,没有试过破解,以前有一个VI是专门破解的,可是找不着这个文件了!
 楼主| 发表于 2005-9-15 23:38:44 | 显示全部楼层
晕阿,那怎么办呢,哭死啊。很急的
发表于 2005-9-16 00:05:47 | 显示全部楼层
做一个空文件,然后不要加密,用ultraedit打开,或者看详细信息,看有多大,然后加密,然后再用ULTRAedit打开,看看能不能用这种方法找到!估计可能性好小的!我看看有没有可能找到我的那个文件,找到了传上来给您!
 楼主| 发表于 2005-9-16 00:12:32 | 显示全部楼层
<>太谢谢版主了,要找到了就好了,你说用ue的办法估计可能性为0,加密后不可能是明文</P>
发表于 2005-9-21 06:45:06 | 显示全部楼层
呵呵 ,这是他们为了保护他们自己的东西的,不然什么都给咱们这些小朋友看到了,他们怎么赚咱们的MONEY呢,呵呵!不然他们的工具包我们可以自己做了,他们就卖不出去了!
发表于 2005-9-16 21:33:09 | 显示全部楼层
对,所以才说要建个空文档,没有加密的,然后进行对照,然后加简单加密,一位一位找出来了,估计难度太大了!
 楼主| 发表于 2005-9-16 23:08:36 | 显示全部楼层
<>试验了下,保存文件111,密码2222   另做个空的保存文件333,结果。。。。。不一样的地方太多太多了,无从下手</P><>斑竹的那个文件找到了吗?</P>
发表于 2005-9-16 23:18:44 | 显示全部楼层
<>自己采用这种方法找加密算法估计难度比较大</P><>如果真的是很需要的话不如自己去写个暴力破解软件跑跑看吧</P><>但愿能如愿以偿啊</P>
GMT+8, 2026-9-28 04:33 , Processed in 0.067134 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
