查看: 3548|回复: 6
labwindows数据采集求救[转贴]
发表于 2004-11-20 18:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>问:我运行cvi的easyio的sample程序,只要程序调用
  error = GetChannelNameFromIndex (AIdevice, AIchannelString, 0,
                                     ANALOG_INPUT, triggerSource);
<>就会出现下面这个错误
NON-FATAL RUN-TIME ERROR
  "ai_ets.c", line 132, col 21, thread id 0x0000043C
  The program has caused a first chance 'General Protection' fault at
  001B:01010001.
我用的是pci-6024e,有哪位知道帮帮我啊,我搞了好几天了
</P>
<>答:好像在NI MAX中建立的虚拟通道才可以支持查询。
我一般都用DAQ库中的函数,功能更强。</P>
<P>答:
哦。另外我想用2000hz频率采集两个通道数据进行相关分析,要求两路信号尽量同步,该怎么办?用硬件触发吗,我用的是pci-6024e答:
6024是扫描卡,只有一个ADC,所以两路信号之间会存在一个由多路复用器切换产生的时差,但是这个时差是固定的,如果是做相位分析的时候在后面的通道将这个时差加上去就可以了。其实只要加上1/f就行了,也就是前一个通道采集所占用的时间。
硬件同步应该是采集卡和外部硬件的同步。答:
谢谢!还有你说的虚拟通道是什么东西?答:
虚拟通道是在max中间建立一个通道名称,代表具体的一个硬件通道,在进行数据采集
的时候就可以用虚拟通道的名称了。
</P>
发表于 2004-11-21 06:38:10 | 显示全部楼层
<>请教CPUBBS大侠,ADVANTECH功能模块怎麽实现多通道缓存连续采集,另外LABVIEW自带的例程不能识别ADVANTECH的模拟硬件,怎麽解决?请务必赐教,十万分感谢!</P><>我的邮箱:ZYLZH73@YAHOO.COM.CN</P>
发表于 2004-11-22 20:29:08 | 显示全部楼层
ADVANTECH的东西必须使用ADVANTECH自己的函数才行的。具体你可以查看ADVANTECH的“数据采集系统应用与编程”或者向ADVANTECH的技术支持寻求帮助。LV的硬件例程只支持NI的硬件。
发表于 2004-11-23 06:40:33 | 显示全部楼层
cy9533 该用户已被删除
发表于 2005-10-9 19:32:10 | 显示全部楼层
你用的是不是测试版的呀?
发表于 2005-10-10 00:11:11 | 显示全部楼层
<>你的老虎没我的大</P>[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
hxf106 该用户已被删除
发表于 2005-12-23 20:36:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 12:11 , Processed in 0.044735 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
