查看: 1029|回复: 3
[求助]关于网络通信问题,急哦
发表于 2005-9-16 19:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我现在做网络数据通信部分,我们这里是校园网,是一个小的局域网,如果要和外面通信(网络数据传输) ,比如说:我们这里是服务器,要把另一个城郊果园的数据采集过来,然后在本机显示数据和其他,最后,再通过网络把这些数据返回到当地的计算机上供客户接收,同时把我们这里的前面板图像显示给客户。LabVIEW提供了几种数据通信(如TCP、DS等)的方式,不知我们这样的通过何种方式比较好呢?[em06]</P>
<>希望大家给我详细的答复哦,谢谢了</P>[em07]
发表于 2005-9-16 21:08:20 | 显示全部楼层
你局域 网内是没有公网IP的,他对方那边是连不到您的机器的!要用一台有固定IP的机器才可以!
发表于 2005-9-16 21:09:29 | 显示全部楼层
除非您有一台中转的服务器的话,就可以您的机子和对方的机子都可以不用有公网IP就可以,在局域网内也可以实现通信,像QQ一样!
发表于 2005-9-16 23:12:08 | 显示全部楼层
<>楼主对网络可能不是很熟悉</P><>如果你们和其他需要通信的机器都在同一个局域网内,那用什么协议要看的数据量和对数据准确性要求而定</P><>如果你的机器和其他需要通信的机器不在同一个局域网那可能就稍微麻烦一些,至少需要一遍的机器可以提供外网IP或者能够在本局域网的出口服务器上设置端口映射,或者向cpubbs说的设置一台中转服务器</P>
GMT+8, 2026-9-29 02:03 , Processed in 0.030213 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
