查看: 1001|回复: 4
该如何用字符串保存连续的数据?
发表于 2005-9-16 20:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想把从串口接收的所有数据显示在字符文本框里,可是如果直接连接把visa的read buffer与字符文本连接,显示的就是最近一次接受的数据,如果想实时的显示,改怎么做?
发表于 2005-9-16 21:15:49 | 显示全部楼层
<>在string里面有一个连接字符的concatenate string.vi,你把所有接收到的每一次都连接起来,这样就可以!</P>
 楼主| 发表于 2005-9-16 22:35:43 | 显示全部楼层
老大,好象还是不行,前一次累加的结果作为下一次累加的基础,怎么搞?
[此贴子已经被作者于2005-9-16 14:36:26编辑过]
发表于 2005-9-16 22:53:22 | 显示全部楼层
其实您已经做得差不多了,只需要再在while上面右击一下,然后出现一个add shift register,然后把concatenate的输出连到这里,输入的连到开左边的shitf register上面就可以了!
 楼主| 发表于 2005-9-16 23:46:30 | 显示全部楼层
<>谢谢,我没有用寄存器,我设置了字符串的一个属性节点,把字符串的值取出来连接上concatenate string 的输入端 ,可以实现功能 </P>
[此贴子已经被作者于2005-9-16 15:47:13编辑过]
GMT+8, 2026-9-29 02:03 , Processed in 0.040899 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
