查看: 385|回复: 6
[labview求助] 心率计算
发表于 2018-2-28 18:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ardinuo采集心电波形,波形如图。
我照着论文画了一个心率计算模块,但是总是显示inf,nan之类的,总之结果不对,如果换成labview的正弦函数产生函数,就会有示数。
请问是我的阈值(Threshold) 为2.20、宽度为3  设置不对吗,我也试过改过很多数值,但都有问题。
请问要如何改正啊?谢谢
 楼主| 发表于 2018-2-28 19:43:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-28 19:43:56 | 显示全部楼层
求解啊,没人吗
发表于 2018-3-1 08:48:12 | 显示全部楼层
还要一个一个重新按你的图片来把程序搭出来才能调试,很多人没有这个时间,最好上传程序
发表于 2018-3-1 08:49:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-1 13:51:59 | 显示全部楼层
程序,把ardinuo的串口控件换成自带的正弦波发生器,就看会有正确的示数。比如设置频率为1.3hz,结果就是78.
 楼主| 发表于 2018-3-1 14:34:27 | 显示全部楼层
老头子 发表于 2018-3-1 08:49
顺便你看下你的location数组,有没有输出
通过改阈值,有时候没输出,有时候会有数值一闪而过,但看不清数字是多少
GMT+8, 2026-9-28 02:33 , Processed in 0.053771 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
