查看: 2202|回复: 0
USB1.1学习开发板
发表于 2005-9-19 22:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/200591914295342.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/200591914295342.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<>提供USB开发全程服务</P>
<>USB开发套件,针对D12芯片。 这是新的改进版本,主要修改原套件中测试程序的几个BUG,界面重新设计,增加了实时时间显示,加快了传输速度。套件包括板卡、Firmware、驱动源程序、应用程序源程序等,是USB新手的好帮手。
这些天好多朋友询问USB套件的事宜,我在此选择一些大家比较关心的问题一并回答:
1,你这套套件能够完成单片机与单片机之间的通讯还是完成单片机与计算机之间的通讯?
回答:完成单片机(或DSP)与PC机之间的通讯。
2,FIRMWARE是用汇编语言写的还是C语言写的?
回答:用C语言写的,D12接口也是用C语言写的,不用汇编的主要目的是为了便于程序的学习和维护。
3,是否通过这些套件能够学会USB的单片机硬件设计与软件编程?
回答:没问题。只要你具备一些单片机的基础知识(了解即可),懂点C语言知识,了解PC机的简单原理,然后看一看我们的文档和我们提供的原理图,看懂我们提供的源程序,就可以在套件的基础上开发出自己的USB接口方案,从而移植到自己的设计中。
4,套件有哪些用处?如果不用套件是不是也可以开发USB?
回答: 不用也可以开发USB,但从电路设计,控制程序编写,驱动编写,测试程序编写等会是一个极其漫长的过程,也许是五个月.七个月或者接近一年的时间,因为USB牵扯到的东西 还是挺多的,在没有源程序和电路图参考的情况下,调通很费时间和精力,更为重要的是这可能耽误了您的商机。而我们提供了方案中所有的源代码电路图,并有USB板卡可以在上面做实验,可以随意改写源代码变成您自己的东西。这当然大大缩短了开发周期。
5,你的套件跟周立功的有什么不同?
回答:基本功能是相似的。但我们的学习开发套件有着许多优越之处:我们扩展了串口,可以直接连接PC串口;FIRMWARE是我们自己从底层编写的,保证不会有问题,而有些套件虽然提供了源程序却在实际上是不能编译运行;我们的价格非常优惠,主要因为我们是学生,我们只是想在学习知识的同时解决自己的温饱就行了,所以定价很优惠元。另外,我们开发小组都有丰富的USB和PCI开发知识,所以我们的技术支持深信高于那些商人。
6,源代码是否公开?
回答:我们提供USB开发套件中所有的源代码,可以自由改写借鉴,非常方便于您的开发。
7,在今后的开发中,假如要使用这种技术的话需要购买的硬件大约需要多少钱?比如说芯片,开发器等.芯片好买吗?
回答:USB开发不需要另外的开发器,当然有一台单片机仿真器会更方便一些;芯片还是很好买的,单买的话大约20元左右一只。其实,进行USB开发的成本还是很低的。
8,USB开发的难点在哪儿?
开发过USB的人都深有体会,USB的Firmware(也就是控制CPU的源程序)和驱动程序的编写是阻碍新手入门的主要障碍。而该套件包括了Firmware和驱动程序的源代码,只要能看懂这些源代码(C语言编写的),您就可以轻而易举地进入USB开发地大门。在做自己地USB设备时,无需从底层写代码了,只需要在我们提供给您地程序上稍加改动,就会轻而易举地完成您自己地开发项目。
9,怎样购买?
回答:如果你不是北京的,需要汇款 </P>
<>光盘中有下面8个文件夹:
1,Applet_driver文件夹:
其下为编译好的驱动程序和测试程序.
2,Datasheet文件夹
芯片资料.
3,Document文件夹
单片机.USB的编程和设计资料.
4,Driver_program
驱动程序原代码.
5,Firmware
单片机的控制程序,C语言编写.我们的调试环境为MEDWIN 集成开发环境,编译和连接用KEIL C6.20版本.
6,Sch
电路原理图.
7,Test_Program
测试程序原代码.建议使用本文件夹下面的测试程序原代码.编译之前需要安装DDK和VC6.0.
8,Tools
设计过程中用到的所有的工具软件.</P>
<P>注:板卡的安装方法见光盘中 Document目录下面的SMARTPRO套件手册.pdf</P>
详情请关注我们的网站:http://eden.51.net</P>
<P>联系电话:010-86081929徐工     010-62566577黄小姐</P>
<P>联系传真:010-62640125          E-mail:xxgang@263.net</P>
<p> </p></P>
<p> </p></P>
GMT+8, 2026-9-28 06:33 , Processed in 0.034106 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
