查看: 1419|回复: 5
如何手动控制串口的打开和关闭?
发表于 2005-9-20 00:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在VI程序里加一个button控制串口的状态,该怎么做?
发表于 2005-9-20 00:52:56 | 显示全部楼层
可以啊,用一个CASE或EVENT就可以!
 楼主| 发表于 2005-9-20 01:43:44 | 显示全部楼层
<>我这有个例子,可以控制,不知道这样合理不?</P>
<>当关闭串口后,“清除”数据没有反应,能怎么改进下?</P>
[此贴子已经被作者于2005-9-19 17:45:21编辑过]
发表于 2005-9-22 00:56:27 | 显示全部楼层
<>清空部分放在CASE外面;</P><>当然,在这样的程序里,这样做也可以,不过效率不高,每次都要重新初始化串口,最好在中间做,那样就需要MSCOMM32 </P>
发表于 2006-4-5 22:17:45 | 显示全部楼层
这个例子除了楼上说的问题外,其它的不错,谢谢!
[此贴子已经被作者于2006-4-5 16:11:00编辑过]
发表于 2006-4-14 07:30:00 | 显示全部楼层
<>要注意在循环中加入适当的延时,否则程序执行起来可是很费CPU的。</P>
GMT+8, 2026-9-29 07:49 , Processed in 0.055140 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
