查看: 2183|回复: 4
有没可能把CHART的X轴改成采集时间?
发表于 2007-7-25 11:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在属性里把X轴改成相对时间,可是计时1分钟,上面显示了超过1分钟的时间,是不是因为采集点数的原因呢.我想把X轴改成正确的采集时间,除了另外做一个计时器外,有没更简单的方法呢?谢谢
发表于 2007-7-25 12:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-25 13:05:30 | 显示全部楼层
如果是均匀采样就可以,在chart的属性栏中可以设置
如果是非均匀采样,就必须用XY Graph
 楼主| 发表于 2007-7-25 18:06:53 | 显示全部楼层
其实不用发程序的,就随便弄个随机函数,然后在CHART里显示出来就好,可是X轴我不知道怎么变成从0时0分0秒开始计时,上面的图虽然可以显示时间,但是不是从0开始的.
而且要保存数据,比如说哪个时刻出现了峰.俺是一头雾水.请知道的朋友告诉我好吗?谢谢
发表于 2007-7-26 10:58:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 18:24 , Processed in 0.045668 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
