查看: 1532|回复: 0
[转帖]高精度AD转换器LTC1606及其应用
发表于 2005-9-20 19:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>(转贴:转自世纪开发网)</P>
<>摘要:介绍了一种高精度单通道16位并行输出A/D转换器LTC1606的功能特点和工作过程,给出了LTC1606与DSP芯片TMS320LF2406A的硬件接口方法以及和数据采集相关的主要汇编源程序。
</P>
<>    <B>关键词:</B>LTC1606 DSP 数据采集</P><B>1 LTC1606的主要特点</B>
LTC1606是LINEAR公司生产的具有采样保持功能的16位高速ADC。该ADC分辨率高,采样速率高、功耗小,可在高精度的数据采集系统中广泛应用。其主要特点如下:
<P>
●含有16位采样保持功能的模数转换器;
<P>
●250kHz采样速率,信噪比达90dB;
<P>
●信号输入范围为±10V;
<P>
●采用单5V电源供电,典型功耗为75mW;
<P>
●片内自带基准源,也可以外接基准源;
<P>
●片内自带同步时钟;
<P>
●采用28脚SSOP封装;
<P>
●带有和MCU兼容的16位并行输出端口。
<B>2 LTC1606的引脚介绍及使用说明</B>
<P>
2.1 LTC1606的引脚介绍
<P>
LTC1606的引脚排列图如图1所示,各引脚功能及使用说明如下:
<P>
VIN:模拟量输入端,使用时应通过200Ω的电阻连接到需转换的模拟输入,满量程为±10V;
<P>
AGND1、AGND2:模拟地;
<P>
REF:2.5V基准源输入端,通常接2.2μF的旁路钽电容,也可以接外部基准源;
<P>
CAP:基准缓冲输出,应接10μF电容旁路到地;
<P>
D15~D8:三态数据输出端,当CS为高或R/C 为低时,输出为高阻态;
<P>
DGND:数字地;
<P>
D7~D0:三态数据输出端,当CS为高或R/C 为低时,输出为高阻态;
<P>
BYTE:字节选择端,当BYTE端接低电平时,D15~D0按16位并行输出数据;当BYTE端接高电平时,高8位和低8位分两次并行输出;
<P>
R/ C:Read/Convert输入端,当CS为低时,在 R/ C端的下降沿启动采样保持器并进行模数转换,并在R/ C的上升沿将使能数据输出;
<P>
CS:片选端,当R/ C为低时,在CS引脚的下降沿启动模数转换,当R/C 为高时,在CS引脚的下降沿使能数据输出;
<P>
BUSY:模数转换状态输出引脚。当进行模数转换时,该引脚输出低电平,当BUSY端产生一上升沿时,表示模数转换结束,数据输出端有效。当BUSY产生上升沿时,CS和R/ C必须为高;
<P>
VANA:模拟5V电源输入端,接0.1μF的陶瓷电容和10μF的钽电容旁路到地;
<P>
VDIG:数字5V电源输入端,使用时接到VANA。
<P>
2.2 A/D转换的启动和数据读取
<P>
LTC1606在CS和R/ C脚的共同作用下,可在下述两种情况下开始一次A/D转换:一是当R/ C脚为低电平时,将在CS引脚的脉冲下降沿启动一次A/D转换。该负跳变脉冲至少应持续40ns,且最大脉冲宽度应不超过6μs。二是当CS引脚为低电平时,可在R/ C脚的脉冲下降沿启动一次A/D转换。这种方式对负跳变脉冲的要求与第一种情况相同。
<P>
在一次A/D转换启动后,BUSY脚将变为低电平并保持直至本次转换完成。当BUSY为低时,新的转换命令将不起作用。应注意的是,在BUSY变高之前,R/ C和CS必须变为高,否则将启动一次无效的转换过程。
<P>
LTC1606的转换结果以二进制补码的形式并行输出。转换结果可按字
GMT+8, 2026-9-28 11:30 , Processed in 0.026023 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
