查看: 1624|回复: 0
[转帖]射频卡(非接触卡)以及主要产品介绍
发表于 2005-9-21 01:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
非接触式ID卡又称射频卡,是世界上最近几年发展起来的一项新技术,在卡片靠近读写器表面时即可完成卡中数据的读写操作,它成功地将射频识别技术和ID技术结合起来,解决了无源(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破,与接触式IC卡相比较,非接触式ID卡具有以下优点:
  可靠性高 非接触式ID卡与读写器之间无机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。例如:由于粗暴插卡、非卡外物插入,灰尘或油污导致接触不良等原因造成的故障。此外,非接触式ID卡表面无裸露的芯片,无须担心芯片脱落、静电击穿、弯曲、损坏等问题,既便于卡片的印刷,又提高了卡片使用的可靠性。
  操作方便、快捷 由于使用射频通讯技术,读写器在10cm范围内就可以对卡片进行读写,没有插拔卡的动作。非接触ID卡使用时没有方向性,卡片可以任意方向掠过读写器表面,读写时间不大于0.1秒,大大提高了每次使用的速度 。
  安全防冲突 非接触式ID卡的序列号是唯一的,制造厂家在产品出厂前已将此序列号固化,不可更改。世界上没有任何两张卡的序列号会相同。非接触式ID卡读写器之间采用双向验证机制,即读写器验证ID卡的合法性,同时ID卡也验证读写器的合法性。非接触式ID卡在操作前要与读写器进行三次相互认证,而且在通讯过程中所有数据都被加密。卡中各个扇区都有自己的操作密码和访问条件。
  非接触式IC卡由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准PVC卡片中,无外露部分。非接触式IC卡的读写过程,是由IC芯片与读写器之间通过无线电波来完成读写操作。
  非接触式IC卡是一种无源体,当读写器对卡进行读写操作时,读写器发出的信号由两部分叠加组成:一部分是电源信号,该信号由卡接收后,与其本身的L/C产生谐振,产生一个瞬间能量来供给芯片工作。另一部分则是结合数据信号,指挥芯片完成数据的修改、存储等,并返回给读写器,完成一次读写操作。
  主要产品包括:Mifare 1、Infineon Sle44R16、Temic e5551、Em4102等。
Miafre 1 S50感应式IC卡(Infineon SLE44R35,FMRF08)
- 芯片: Philips Mifare 1 S50(MOA2)
- 存储容量:8Kbit,16个分区,每分区两组密码
- 工作频率:13.6MHZ
- 读写距离:2.5~10cm
- 读写时间:1~2mm
- 工作温度:-20℃~85℃
- 擦写寿命:>100,000次
- 数据保存:>10年
- 外形尺寸:85.5x54x0.80±0.04mm
- 封装材料:PVC、ABS、PET、PETG、0.13mm铜线
- 封装工艺:超声波自动植线/自动碰焊
- 执行标准:ISO 14443,ISO 7816
- 典型应用:企业一卡通、公交储值卡、高速公路收费、停车场、小区管理
- 替代产品:Infineon(Siemenz) SLE44R35、FMRF008
  耐高温感应卡,采用进口耐高温材料复合而成,具抗高温、耐折的优越特性,在车头高温曝晒不易变形,不影响功能特性,配合我们的感应卡读写器,广泛应用在高速公路收费和小区管理。
Philips Miafre 1 S70感应式IC卡
- 芯片: Philips Mifare 1 S70(MOA2)
- 存储容量:32Kbit,32个分区,每分区两组密码
- 工作频率:13.6MHZ
- 读写距离:2.5~10cm
- 读写时间:1~2mm
- 工作温度:-20℃~85℃
- 擦写寿命:>100,000次
- 数据保存:>10年
- 封装工艺:超声波自动植线/自动碰焊
- 典型应用:企业一卡通、公交储值卡、高速公路收费、停车场、小区管理、学校管理
亿恒(Infineon) SLE 55R16感应式IC卡
- 芯片: Infineon(Siemenz) SLE 55R16(Mcc2)
- 工作频率:13.6MHZ
- 存储容量:16Kbit
- 读写距离:2.5-10cm
- 擦写寿命:大于100,000次
- 数据保存时间:10年
- 尺寸: 85.5x54x0.82mm
- 封装材料:PVC、ABS、PET
- 线圈: 超声波自动绕线
- 焊接工艺:自动碰焊
- 执行标准:ISO
- 典型应用:高度安全需要的场合,如地铁车票、城市交通卡、智能大厦出入系统等
多功能感应卡
- 感应芯片、磁条、条码
- 尺寸: 85.5x54x0.76mm
- 封装材料:PVC
- 执行标准:ISO
- 典型应用:银行多功能系统
Temic e5557/t5557感应式IC卡
- 芯片: Temic(Atmel) e5557/t5557
- 工作频率:125KHZ
- 存储器容量:264bits 320bits,8分区,8位密码
- 读写距离:3-10cm
- 擦写寿命:大于100,000次
- 数据保存时间:10年
- 封装材料:PVC、ABS、PETG
- 典型应用:感应式智能门锁、企业一卡通系统、门禁、通道系统等
Atmel AT88RF256-12感应式IC卡
- 芯片: Atmel RF256
- 工作频率:125KHZ
- 读写距离:3-10cm
- 擦写寿命:大于100,000次
- 数据保存时间:10年
- 封装材料:PVC
EM 4100/4102感应式ID标准卡
- 芯片: Swatch Group Em4102 Wafer
- 工作频率:125KHZ
- 感应距离:2-20cm
- 封装材料:PVC、ABS
- 典型应用:考勤系统、门禁系统、企业一卡通系统等
4001感应式ID厚卡
- 芯片: 台湾4001 COB
- 工作频率:125KHZ
- 感应距离:2-20cm
- 尺寸: 85.5x54x2mm
- 封装材料:PVC,ABS
- 封装工艺:手工粘贴
- 号码: 连号喷码
8803感应式ID厚卡
- 芯片: 台湾8803 Wafer
- 工作频率:125KHZ
- 读写距离:2-20cm
- 尺寸: 85.5x54x1.05mm
- 封装材料:PVC
- 封装工艺:手工层压
GMT+8, 2026-9-28 11:30 , Processed in 0.019634 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
