查看: 1357|回复: 2
基于labview的步进电机测试装置疑难
发表于 2007-7-26 10:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
我在编写程序时,单独编写的数字输出部分可以利用程序准确实现方波输出(有四个方波,前者比后者提前一个周期),但是在总程序里面,加上模拟输入、数据存储后,把三者放在一个循环里,再用示波器测量方波信号时就不准确了,迫切需要回答。如果我说的不明白我们可以用邮箱联系。               yincong1015@163.com
发表于 2007-7-26 11:01:44 | 显示全部楼层
各自独立一个while loop吧,本来就是可以建立独立的3个任务的,AI,DIO,counter
 楼主| 发表于 2007-7-27 15:42:47 | 显示全部楼层
回复版主
我把两程序发给版主看看,一个是我的总程序,一个是单独的程序,单独的程序是来产生四拍的连续方波,用示波器测量的很准确,当把它放在总的程序里,方波产生就不准确了,我把程序发过去你看看.
GMT+8, 2026-9-30 16:09 , Processed in 0.047697 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
