查看: 1805|回复: 7
[求助]求助:采集的声音如何保存?
发表于 2005-9-21 17:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用usb6009+心音传感器采集心音,使用的是AI TO SOUND.vi这个例子来采集声音,加入Snd Write Wave File.vi这个vi保存声音,可运行错误,提示缓存不够,可是我增加了缓存,就死机了。请那位指点一下?
 楼主| 发表于 2005-9-27 19:26:09 | 显示全部楼层
正在摸索中,希望高人指点!
发表于 2005-9-27 22:40:42 | 显示全部楼层
用NI的声音和振动分析软件包
发表于 2005-9-22 00:13:25 | 显示全部楼层
Snd Write Wave File.vi好像专门用于声卡吧。你利用数据采集卡以电压的方式采集,保存为二进制的数据也可以阿。不到之处,莫笑。
 楼主| 发表于 2005-9-22 00:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-22 01:03:57 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>wdyjz</I>在2005-9-21 16:13:25的发言:</B>
上面是第一种保存声音数据的方式,回放可以通过DA转换输出;另外,可以直接采用声卡作为数据采集设备采集声音,利用声卡函数保存和回放,你可以参考例子SOUND ,
 楼主| 发表于 2005-9-22 01:08:09 | 显示全部楼层
大虾,我采集的是低频的心音,从声卡走低频部分全被滤掉了,所以只能用daq采集,然后再作处理
发表于 2005-9-23 02:00:27 | 显示全部楼层
<>我也正在用lv做音频信号的测量分析,首先我有一块DAQ(PCI-MIO-16E-4)用它采集相应的电压,电流,音频信号进行realtime显示,存储等请问那种方法好做?</P>
GMT+8, 2026-9-29 02:35 , Processed in 0.035323 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
