查看: 948|回复: 1
串行通信中的进制问题
发表于 2005-9-22 21:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>请问在串行通信中,VISA Read收到的数据和VISA Write发送的数据,是否都是16进制ASCII码字符?</P>
<>如果我要向下位机发送一个16进制的数,例如80H,应该怎么做?是否要先把80H转换为16进制ASCII码字符,再发送?</P>
发表于 2005-9-22 22:38:52 | 显示全部楼层
<>右击这个输入的控件,即wrirte buffer,这个是string控件,然后选择hex display,这样显示出来的就是发出去的!收到的数,你这样做的话也是看到的是hex!</P>
GMT+8, 2026-9-29 02:34 , Processed in 0.024788 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
