查看: 2416|回复: 6
[转帖]法宝级的EMC单片机编程技巧集锦
发表于 2005-9-23 06:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>作者:apex_ch    文章来源:21ICBBS    点击数:     更新时间:2004-11-26</P>
<>EM78系列單晶片-提昇軟體效率的小程式譚振文分享
筆者閒暇時總喜歡一個人窩在房裡拿烙鐵 ,焊電路板,在網路上游走,看到喜歡的DIY也一定仔細端詳,即使按圖施工也可以得到不少的樂趣,相信酷愛此道的人應該也不少 ,除了喜歡看看別人的作品,也可以互相比較一下看誰用的零件少,誰提供的功能強,誰的速度最快,所以經常很容易就蒐集到一些不錯的電路,日子久了就像堆積木一樣,可以一個方塊一個方塊的拿來用,吾人戲稱為積木設計法。將許多有用的電路組合在一起,又是一個新的東西。這種方式的確又快又經濟,符合現代人速食的觀念。不僅是硬體可以像堆積木一樣的收集起來,軟體當然也可以適用於積木法則,於是在不少有心人的努力之下,筆者也收集了EM78系列單晶片一些很好的程式庫,所以說麻雀雖小,五臟俱全。也因為這些程式庫極具參考價值,筆者不忍獨享,故決定將紊亂的筆記重新整理後
公開出來,與熱愛此系列單晶片的朋友們一同分享。
EM78XXX單晶片自從問世以來已經陸續推出十餘種不同等級的單晶片,小到8Pin的78P152,大到100Pin OTP的78P860,其組合語言指令都是一樣的,僅有57個,所以反覆練習幾次就能熟悉指令的用法。組合語言用在I/O控制非常容易,也有很高的效率,所以坊間的書籍大部份以討論控制為主顯,顯少專門探討軟體技巧的篇幅,其實老手都知道,關於晶片之控制往往用到時再去翻一翻DATA BOOK,注意一下TIMING,然後準備一部示波器,三兩下就可以搞定。反倒是演算法用的好不好會大大影響產品的穩定度,所以有經驗的程式設計師通常都有自己的一套葵花祕笈,所以要提昇自己的功力最好的方式除了多練習之外,看看別人的程式也會使你進步很快。
BCD轉換成Binary
由於EM78XXX是8位元的微控器,因此為了節省記憶體,我們的範例僅以一個BYTE存放兩位BCD數為例,數字的範圍在0~99之間,轉換後的結果放在ACC,如果您需要更多的位數,相信您在看完之後應該不難自行修改才是。
程式一
這個範例程式共花費13個指令CYCLE,需要兩個變數空間,執行後會影響到原BCD的內容。
MOV A,BCD
MOV TMP,A
MOV A,@0x0F
AND TMP,A
SWAP BCD
AND BCD,A
BC PSW,0
RLC BCD ; *2
MOV A,BCD
ADD TMP,A
RLC BCD
RLCA BCD ; *8
ADD A,TMP
說明
在程式一中所採用的方式應該算是最多人知道的方式,也是一種最直覺的方法,先將BCD個位數保存起來,因為十位數必須要乘以10,所以利用移位的技巧乘以10再加上個位數,所得的答案放入ACC。
程式二
在程式一的缺點,就是在執行程式以後,原本BCD的內容已經在移位的過程中被破壞掉了,為了改善這項缺失,我們換一種方式看看。下面這個程式,我們企圖改善前面的缺失,共花費11個指令CYCLE,仍需要兩個變數空間,但是執行後不會破壞原來BCD的內容。
SWAPA BCD
MOV TMP,A
MOV A,@0x0F
AND BCD,A
AND TMP,A
BC PSW,0
RLCA TMP
SWAP TMP
RRC TMP
ADD A,TMP
ADD A,BCD
程式三
對於程式二的結果我們仍然不滿意,似乎稍嫌複雜,雖然速度有所改善,但在記憶體的分配上仍有餘地,所以我們再改善成程式三的型態。轉換過程只花費10個指令CYCLE,而且只需要一個變數空間,執行之後也不會改變原來BCD的內容。
</P>
[此贴子已经被作者于2005-9-22 22:54:29编辑过]
 楼主| 发表于 2005-9-23 06:54:48 | 显示全部楼层
MOV A,@0x0f
AND A,BCD
JBC BCD,4
ADD A,@10
JBC BCD,5
ADD A,@20
JBC BCD,6
ADD A,@40
JBC BCD,7
ADD A,@80
說明
看過以上三個範例,您是否覺得程式三最簡潔而且容易瞭解?寫程式的確是一項極具挑戰性的工作,而且還可以找到很多靈感及樂趣,想不到吧!
Binary轉換成BCD碼
下面的範例程式會將存放在ACC內的二進位數轉換成兩位BCD碼(Compacted BCD Code),可轉換最大的BCD碼是99。
CLR BCD
DIGIT_HI:
ADD A,@256-10
JBS PSW,FC
JMP DIGIT_LO
INC BCD
JMP DIGIT_HI
DIGIT_L
ADD A,@10
SWAP BCD
OR BCD,A
減法的陷阱
EM78系列組合語言的減法指令是SUB,使用這個指令時您得特別注意,因為ACC永遠都是減數,不可為被減數。SUB指令的語法有以下三種:
SUB A,R (R-A→A)
SUB R,A (R-A→R)
SUB A,K (K-A→A)
也就是說如果我們想計算A-2的值,如果寫成:
SUB A,@2
其實是執行2-A,解決方法如下:
ADD A,@256-2 或
ADD A,@254
交換兩組暫存器的內容
如果你覺得要交換兩組記憶體的內容一定要借用第三組變數,那麼您可以參考以下的方式,只是用了一些數學技巧就變得又快又簡單。
MOV A,REG1
SUB A,REG2
ADD REG1,A
SUB REG2,A
原理說明
A=REG1
A=REG2-REG1
REG1=REG1+A
=REG1+(REG2-REG1)
=REG2
REG2=REG2-(REG2-REG1)
=REG1
若X&gt;Y就交換...
延續上一個例子,此法用應用在Bubble Sort特別管用。
MOV A,X
SUB A,Y
JBC PSW,FC
JMP NO_CHANGE
ADD X,A
SUB Y,A
2補數
2補數加法經常代替減法,傳統上的做法是先取1補數,然後加1。
COM REG
INC REG
或是可以利用另一種方式求得,所不同的是第二種方式會影響PSW暫存器。
ADD A,REG
SUB A,REG
如果您所要求的數已經放在ACC裡面,那只要一行就能解決了。
SUB A,@0
旋轉位元組運算\r
在8051指令中位元左旋有RLC與RL兩種指令區分,RLC在ACC左旋時會連帶將CY一併旋轉,而RL只會將ACC的MSB旋入LSB。EM78XXX指令只有RLC,那麼要如何才能做到不帶CY旋轉呢?答案是旋轉兩次:
RLCA REG1
RLC REG1
如圖1所示,第一次位元旋轉並沒有真正改變REG1的內容,目的是將REG1的MSB先放入FC,第二次位元旋轉才將剛剛放在FC內的MSB旋入LSB。同理,兩個BYTES不經FC的位元旋轉也是相同的原理。
 楼主| 发表于 2005-9-23 06:55:17 | 显示全部楼层
RLCA HI_BYTE
RLC LO_BYTE
RLC HI_BYTE
範圍判斷
寫程式免不了會碰到IF..THEN..的場合,有些人覺得EM78XXX的條件判斷式太過繁瑣,所以筆者也將它們整理歸納一下。條件判斷式可分為開放區間條件式與封閉區間條件式來討論,以圖2來表示。
開放條件式是以N點為出發點,當待測值大於N或是小於等於N時的條件判斷,以C的語法描述如下:
if(number&gt;n)
... /* number大於N */
else
... /* number小於等於N */
EM78XXX組合語言寫法如下:
MOV A,@N+1
SUB A,Number
JBC PSW,FC
JMP LABEL_1 ; 大於N
JMP LABEL_2 ; 小於等於N
封閉式條件判斷是指待測值N是否在X與Y的範圍之內,若以C的語法描述:
if((number&gt;=x) &amp;&amp; (number&lt;=y))
.... /* in range */
else
.... /* False */
如何以EM78組合語言做到呢?一般做法是以減法後的PSW做條件判斷,程式如下:
MOV A,@2
SUB A,number
JBS PSW,FC
JMP FALSE
MOV A,@y+1
SUB A,SI
JBC PSW,FC
JMP FALSE
IN_RANGE:
FALSE:
這個IF條件式要花費8個指令Cycle,還不算太複雜。但是還有個更簡潔的方法,以下用加法後的PSW(R3)做條件判斷,一共只要5行就清潔溜溜了。
MOV A,Number
ADD A,@255-y
ADD A,@y-x+1
JBC PSW,FC
JMP IN_RANGE
FALSE:
IN_RANGE:
說明
關鍵就在前三行,x表示條件式的下限值,y表示條件式的上限值,可以看得出仍是利用CY旗標製造的特效,不但精簡而且有點小聰明,許多老手都愛用,這也是他們口袋裡的秘密武器之一。如果您覺得不錯,不妨也收入錦囊中,爾後就可以依樣畫葫蘆了。
ACC與暫存器內容交換
這理我們要介紹一種快速的邏輯演算法,只需要3個指令CYCLE,就可以將ACC的內容與暫存器的內容交換,不拖泥帶水,Very cute!
XOR Number,A
XOR A,Number
XOR Number,A
請讀者自行在紙上推算一次,就知道答案了。
交換多組暫存器內容
利用上面介紹的方法,可以推廣到多組暫存器交換的例子上,下面的程式將5組DATA內容移位,第一筆暫存器的資料傳到第二筆暫存器內,第二暫存器的資料再傳送到第三筆暫存器內,依此類推,最後一筆資料則傳給第一個暫存器,形成一種位元組資料旋轉。
MOV A,@5
MOV COUNT,A
MOV A,@DATA1
MOV RSR,A
MOV A,DATA5
NEXT:
XOR INDIR,A
XOR A,INDIR
XOR INDIR,A
INC RSR
DJZ COUNT
JMP NEXT
計算MOD 2N
假如你剛好需要計算ACC MOD X,且X剛好是2的N次方,使用ACC AND (X-1)是最快的方法了。例如要判斷YEAR是否為閏年,有個簡單的方法,可以排除一些非閏年的條件,只要不能被4整除者就不是閏年。所以可以用YEAR AND 3解決。
MOV A,@4-1
AND A,YEAR
JBS PSW,FZ
JMP NOLEAP
清除一段連續的記憶體
對於連續一段記憶體做讀寫最好的方式就是使用間接定址法,但是要注意在一些如M78447/811/860等高階MCU,記憶體20H~ 3FH又可以分成4組BANK,如果之前沒有切換到正確的BANK會造成讀寫錯誤。下面的範例程式會將BANK1內的32個BYTES全部清為0。
 楼主| 发表于 2005-9-23 06:55:33 | 显示全部楼层
INDIR == 0x00
RSR == 0x04
COUNT == 0x10
REG == 0x20
BANK1 == 0x40
BANK2 == 0x80
BANK3 == 0xC0
MOV A,@32
MOV COUNT,A
MOV A,@REG|BANK1
MOV RSR,A
NEXT:
CLR INDIR
INC RSR
DJZ COUNT
JMP NEXT
計算一個BYTE中有多少個"1"
這個小程式可以檢查出在某個BYTE中共有幾個1,在某些演算法的過程可能會用得到,計算的結果放在ACC。
RRCA DATA
AND A,@0x55
SUB DATA,A
MOV A,DATA
AND A,@0x33
ADD DATA,A
RRC DATA
ADD DATA,A
RRC DATA
SWAPA DATA
ADD A,DATA
AND A,@0x0F
節省NOP指令的方法
您還在為程式擠不下傷腦筋嗎?NOP指令有時候在延遲指令時間很有用,假如你有連續兩個NOP指令可以用JMP到下一個指令的方式代替,因為這樣可以減少一個指令BYTE,又可以達到相同的效果。
例如:
NOP
NOP
可以寫成:
JMP NEXT_INST
NEXT_INST:
因為一個NOP花費一個指令Cycle,但是一個JMP指令就需要2個指令Cycle,雖然有時候會抱怨JMP指令會多花一點時間,但是想不到它也有如此妙用吧。
LABEL太多?
寫組合語言最令人傷腦筋的問題之一就是程式中到處是label,這有兩個壞處,第一就是不小心就會造成label重複的問題,第二就是想不出適當的label名稱。如果您已經為label的命名問題腸枯思竭,給您提供一個小方法,程式中如果用「$」可以表示目前PC的位址,依此推論「$+2」表示PC+2,「$-4」表示PC-4,看看底下的例子您立刻就明白:
MOV R,R
JBS PSW,FZ
JMP $+2
JMP $-4
不過也要給您一個建議,label有個重要的意義就是具有註解的功能,特別是針對一些懶的寫註解的人格外重要。所以這個方法僅適合使用在重複性很高的程式片斷。
SWITCH...CASE敘述
在程式設計的過程中,免不了常常會碰到多重選項的問題,利用EM78XXX的查表指令試試看,所以TBL除了當作一般查表指令以外,還可以當作多重條件判斷之用。
MOV A,CASE
TBL
JMP EVENT1 ; CASE=0
JMP EVENT2 ; CASE=1
JMP EVENT3 ; CASE=2
JMP EVENT4 ; CASE=3
多位元組的遞增及遞減運算\r
因為EM78XXX是8位元的單晶片,如果要執行8位元以上的計算,必須將多個位元組看成是一個變數,以下我們舉例說明如何將一組24位元的變數,做到遞增及遞減運算。\r
遞增(Increment)
MOV A,@1
ADD INT24,A
JBC STATUS,FC
ADD INT24+1,A
JBC STATUS,FC
ADD INT24+2,A
遞減(Decrement)
MOV A,@1
SUB INT24,A
JBS STATUS,FC
SUB INT24+1,A
JBS STATUS,FC
SUB INT24+2,A
判斷多位元組變數是否為零
使用簡單的邏輯運算指令,將多位元組OR在一起,然後依據Z旗標就可以判斷此多位元組變數是否為零了。
MOV A,INT24
OR A,INT24+1
OR A,INT24+2
JBS PSW,FZ
複製某些位元
有時候我們需要將一些特定的幾個位元由某個暫存器複製給另一組暫存器,由於並非完全複製暫存器的內容,所以會多了一些抽取位元的步驟,現在我們找到一個方法,只要四個步驟就可以將指定的位元複製到另一組暫存器裡面,舉例說明,假設位元複製前(SOURCE)=44H,(TARGET)=5AH,如果我們希望將SOURCE的BIT0~BIT2複製到TARGET,則執行程式後(SOURCE)=44H,(TARGET)=5CH。
MOV A,SOURCE
XOR A,TARGET
AND A,@00000111B
XOR TARGET,A
無論您希望複製哪幾個BIT,只要將第三行程式MASK所需的位元即可。
 楼主| 发表于 2005-9-23 06:55:47 | 显示全部楼层
以下這段程式是根據Dmitry Kiryashov的演算法設計,假設原本ACC內所有位元的排列順序為abcdefgh,交換後ACC順序變成badcfehg,程式只有五行,頗耐人尋味。
MOV REG,A
AND A,@0x55
ADD REG,A
RRC REG
ADD A,REG
中斷程式不需保留ACC及PSW的方法
中斷程式一定要保留ACC及PSW嗎?那倒未必!特別是如果您使用的是EM78P152/156之類的迷你級的MCU,RAM SIZE都特別小,如果您只需要讓TCC中斷做簡單的計數工作,只要小心使用指令,就可以避免中斷程式會破壞到ACC及PSW。原因是有些指令並不會對PSW產生影響,有些指令不需要經過ACC。首先設定好預除器,並且讓TCC Free Run。下面的例子完全沒用到ACC及PSW。
ORG 0
JMP INIT
ORG 8
TCCINT:
BC RF,TCIF ;清除中斷旗標
INC COUNTER
RETI
Multiple Task管理與狀態機
Multiple Task就是將CPU時間平均分配(也可以是不平均分配)給多個Task,所以在程式中會有一個時間管理者,依照指定的時間對指定的Task服務,沒有分配到時間的Task必需等候時間到來才能執行。
TCCINT:
MOV R10,A
SWAP R10
SWAPA PSW
MOV R11,A
INC TASK
MOV A,@4
SUB A,TASK
JBS PSW,FC
JMP ENDINT
CLR TASK
ENDINT:
BC ISR,TCIF
SWAPA R11
MOV PSW,A
SWAPA R10
RETI
MAIN:
MOV A,@0x21
CONTW
CLR TCC
CLR ISR
MOV A,@0x01
IOW IOCF
CLR TASK
START:
MOV A,TASK
TBL
JMP TASK0
JMP TASK1
JMP TASK2
JMP TASK3
JMP TASK4
TASK0:
JMP START
TASK1:
JMP START
TASK2:
JMP START
TASK3:
JMP START
TASK4:
JMP START
上面這個程式將TCC規劃為62.5ms中斷一次(系統震盪選用32.768KHz),所以Task每62.5ms會切換到下一個Task,也就是說每個Task都能夠平均分享CPU的時間,這就是分時多工的原理。至於中斷程式部分不是必須的,可一情況決定是否要由TCC安排時間的管理。狀態機(State Machine)是根據目前所在的State所產生的條件,來決定下一個狀態,所以程式原理和上面這個例子大同小異,所不同的是,我們應該把標示為TASKn的Label視為一個單獨的State,然後根據某些條件將最後面的JMP轉移到另外一個State。在這裡時間控制也不一定要用到,視需求決定。例如:
 楼主| 发表于 2005-9-23 06:56:04 | 显示全部楼层
TASK1:
MOV A,INPUT
JBS PSW,FZ
JMP TASK2
JMP TASK3
說明
如果INPUT=0的話,將由目前所在的TASK1轉移到TASK3執行,否則狀態轉移到TASK2。
後記
戲法人人會變,只是巧妙各有不同,希望筆者提供的這些小技巧對於喜歡玩單晶片的讀者能夠有所助益,我們不僅只是強調硬體應該節省,在軟體技巧上也應該多發展一些好的演算法,如此才能雙管齊下,對症下藥。吾人期盼藉此拋磚引玉能激發您更多的創意,寫出更精簡的程式,也期盼您的指教。
竭誠歡迎所有喜愛EM78x系列單晶片的朋友來信和我們一起討論。
筆者E-MAIL:sa2tjw@emc.com.tw
<>pheavecn 赏析1:
引:
ACC與暫存器內容交換
XOR Number,A
XOR A,Number
XOR Number,A
析:
这个技巧是所有单片机都通用的。也是我们最多机会用到的。
大多数场合的做法是:
MOV Temp1,A
MOV A,Number
MOV Temp2,A
MOV A,Temp1
MOV Number,A
MOV a,Temp2
用了2个过程变量,6个指令周期。
XOR指令实际上是按位做二进制加法,进位丢弃。
称Number的0位(bit0)为Bn,A的0位为Ba;
算法的分析如下:
1、XOR Number,A        ;Bn+Ba==&gt;Number的0位
2、XOR A,Number        ;Bn+Ba+Ba==&gt;ACC的0位,由于Ba+Ba必等于0,所以现在ACC的0位就等于Bn,即原来Number的0位。
3、XOR Number,A        ;Bn+Ba+Bn==&gt;Number的0位,同上理,Bn+Bn必等于0,现在Number的0位等于原来ACC的0位。
必须注意,XOR指令影响Z标志位。
HOLTEK芯片的实现指令为:
XORM A,Number
XOR  A,Number
XORM A,Number
同样只影响Z标志位。
pheavecn 赏析2:
引:
節省NOP指令的方法
例如:
NOP
NOP
可以寫成:
JMP NEXT_INST
NEXT_INST:
析:
我的做法是定义一个预处理宏:
#define nop2    JMP $+1
需要延时2个指令周期时,用NOP2指令就行了。
对EMC、HOLTEK都适用,但是对NTK4位单片机无效,因为NTK所有指令都是单周期的。
注:$表示指令所在PC地址
</P>
 楼主| 发表于 2005-9-23 06:56:21 | 显示全部楼层
pheavecn 赏析3:
<>引:
交換兩組暫存器的內容
MOV A,REG1
SUB A,REG2
ADD REG1,A
SUB REG2,A
原理說明
A=REG1
A=REG2-REG1
REG1=REG1+A
=REG1+(REG2-REG1)
=REG2
=REG1
若X&gt;Y就交換...
MOV A,X
SUB A,Y
JBC PSW,FC
JMP NO_CHANGE
ADD X,A
SUB Y,A
析:
这个技巧相对来说使用频率比较少,而且通用性比较差。
对HOLTEK芯片需要更多指令周期:
mov  a,Reg1
sub  a,Reg2    ;a=reg1-reg2(与EMC指令不同)
addm a,Reg2    ;reg2=reg2+reg1-reg2=reg1(先实现从reg1到reg2)
subm a,Reg1    ;reg1=a-reg1=(reg1-reg2)-reg1=-reg2
cpl  reg1
inc  reg1      ;这两句实现reg1=-(-reg2)=reg2
由于减法指令的不同,HOLTEK需要6条指令。</P><>pheavecn 赏析4:
引:
LABEL太多?
MOV R,R
JBS PSW,FZ
JMP $+2
JMP $-4
析:
这个问题对汇编程序的可读性影响很大。有经验的汇编程序员都应该很好的应用这个符号。掌握使用$的尺度,需要一段时间。
我的原则是:1、必须是RISC单字指令的指令系统,对51系列不适用。
2、跳转是局部算法内跳转,即本小段程序在整体程序中可以视作不可分割。
3、小段程序不超过一屏,即在屏幕上可以看到整段程序。
<>pheavecn 赏析5:</P><P>引:
計算一個BYTE中有多少個"1"
RRCA DATA
AND A,@0x55
SUB DATA,A
MOV A,DATA
AND A,@0x33
ADD DATA,A
RRC DATA
ADD DATA,A
RRC DATA
SWAPA DATA
ADD A,DATA
AND A,@0x0F
析:
计算一个字节有多少个1,我想不出有什么用处,但是可以做通讯时的奇偶校验。
用HOLTEK语言要改成下面的写法:
mov    a,data
and    a,55h
adcm    a,data
rrc    data
mov    a,data
and    a,33h
addm    a,data
rr    data
addm    a,data
rr    data
swapa    data
add    a,data
and    a,0fh
结束时acc中即是原DATA中1的个数。
如果只是奇偶校验,应该还可以简化.</P>
high 关于$:
$还可以解决宏的复用.
当宏里使用到LABLE时,这个宏就只能用一次.
想让宏多次使用,解决办法就是用$.
程序匠人 :另外商量个事:用JMP $+1代替NOP,要注意跨页时别跳错了。
pheavecn:
在页界我都用ORG 7FFH等 再加NOP,严格规定不可程序跨页。
不过我定义的NOP2确实有隐患在里头。匠人眼睛真厉害。
请问匠人一般如何处理程序跨页问题?
程序匠人:
我一般也是在页界作处理,不让程序漫出来
我在页末加拦截程序(软件陷阱),既可防止程序编写时过界,又可拦截程序的跳飞。
NOP
NOP
JMP ERR_CNT
</P>
GMT+8, 2026-9-28 11:30 , Processed in 0.032836 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
