查看: 3613|回复: 2
大家好,RC0210远程设备授权系统(关闭关停锁定/打开),分布式网络数据采集系统推出,谢谢
发表于 2018-3-5 17:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家好!感谢您选用cpubbs论坛的产品,谢谢!
      相信做设备的朋友一定遇到过设备尾款收款困难的问题!用RC0210可以非常简单方便地解决这个问题!我们的模块可以通过手机或电脑上的程序,可以将模块设定为正常工作状态,还是关闭功能的状态,能控制远程设备上的信号线是通还是断,或者控制远程设备上面的软件是否正常工作!就可以实现远程控制设备能否正常工作的功能!如果用户恶意拖欠设备尾款或设备试用期到期后,就可以使用RC0210将设备功能关闭,用户付款后再打开设备功能,这一切操作只需要在手机或电脑上就可以实现,不用跑到现场去操作!
      另一个重要功能是远程数据采集功能,RC0210可以非常简单且方便地搭建一个大型远程网络数据采集系统!
     RC0210模块有RS232接口,USB转虚拟串口,集成一个GPS+北斗定位系统(室内无GPS信号时可LBS定位),2个10位的AD模拟量采集(0-1.5V),2个继电器(DO1是常开,DO2是常闭,触点电压在0-48V范围内,电流在0-200ma内)!
     模块可以提供GPS位置信息输出(可用于远程网络数据采集位置定位),以及GPS时间输出(可以用于系统软件判断有效期),有唯一的ID信息(用作远程采集的身份判断),可以存储用户自定义的一定量的数据,集成一个加密狗的功能!可以方便地用于加密授权系统,以及本地或远程的数据采集控制系统!
     用此模块可以使用软件编程,加入到设备软件中,实现远程控制关断或打开的功能,也可以直接使用板上面的继电器,对原有设备的信号线进行通断控制,实现远程控制的功能!
远程关闭设备,远程关断设备,远程打开设备,远程控制设备,远程数据采集,网络数据采集,设备发出去收不到款怎么办,远程关停设备,远程锁定设备,远程锁机,分布式网络数据采集,远程户外数据采集
 楼主| 发表于 2018-3-6 11:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-2 10:45:30 | 显示全部楼层
强顶你一下,你们的产品都性价比很高,公司同事有买过网络的卡,一直在用,很好用。
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.046008 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
