查看: 811|回复: 2
求教循环程序里嵌套循环的问题
发表于 2005-9-26 17:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>例子中, 点击“test1”后,在点“test2”就没有反应了,该怎么处理下呢?</P>
[此贴子已经被作者于2005-9-26 10:15:33编辑过]
发表于 2005-9-26 20:18:44 | 显示全部楼层
你的程序问题多多,第一:事件机制对于按钮不能用switch,要用latch;第二,你的程序只可以加载一次,当然只可以按一个按钮了,第二个肯定不起作用。你按照我提出的,自己修改,然后再继续你的意见。
 楼主| 发表于 2005-9-26 23:01:25 | 显示全部楼层
<>不能用switch,要用latch,那就有个问题,现在按钮是作为菜单的,希望按下菜单的时候按钮的颜色会发生变化。</P>
<>程序如何加载多次,我不懂这个 </P>[em06]
[此贴子已经被作者于2005-9-26 15:09:14编辑过]
GMT+8, 2026-9-29 02:35 , Processed in 0.054537 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
