查看: 2086|回复: 3
如何将Graph或者Chart的波形保存成图片格式啊
发表于 2004-11-21 02:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>问:如何将Graph或者Chart的波形保存成图片格式啊
我是新手,买了本教材看了也没找到方法,希望大家赐教</P>
<>答:等运行完拷屏不就是了</P>
<>答:晕倒,我现在就是这样先凑合着的,但是不是办法啊</P>
<P>答:你这样问问题,别人只好帮你出这样的主意了,不好意思。 </P>
<P>如果你想要这个图形,你可以将数据用write file控件送到文本文件中,然后用其他的软件,象matlab、origin或者excel把数据处理一下,可以作出更好的图。</P>
<P>答:现在就是保存成excel文件,然后作图的
我是看见现在的仪器比如光谱仪什么的既可以保存数据文件,也可以直接保存屏幕截图的图片文件,所以想问一下labview能不能实现这种功能</P>
<P>答:生成Report存盘不就得了</P>
<P>答:能不能稍微详细的说一下,生成report是什么意思,用什么vi实现?</P>
<P>答:查一下example,在report中有一个生成html的例子,其中的一个subvi可以将graph和chart的波形图截下来。</P>
发表于 2007-3-26 15:19:04 | 显示全部楼层
invoke node里貌似有个方法可以得到图象的
发表于 2007-4-6 12:03:30 | 显示全部楼层
右键点击plot,有一个export image 之类的命令就是了
发表于 2007-4-11 22:07:46 | 显示全部楼层
调用invoke node中的get image,输出数据给write jpg file.vi就可以了。
GMT+8, 2026-9-30 04:37 , Processed in 0.024323 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
