查看: 1576|回复: 1
labview中的matlab script问题
发表于 2004-11-21 02:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>问: 救助,我遇到一问题,再用matlab<I></I> script节点时,可运行,但是没有结果,或者说都是零:
<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 错误提示:failed<I></I> to<I></I> send<I></I> variable<I></I> "t"<I></I> to<I></I> script<I></I> server.<I></I> in<I></I> untitled<I></I> 1
但是我将控制输入变量换为常数,也是一样的结果,还有我已经安装拉matlab,
似乎是matlab<I></I> server<I></I> 不服务,接口接不上,大虾们,什么原因</P>
<>答:你用的版本是什么?labview5.1版本以前的需要把resouce下的matscript.dll文件换一下,去ni公司搜一下这个文件,用搜到的覆盖掉原来的matscript.dll文件就行了,ok!</P>
发表于 2006-11-7 12:49:00 | 显示全部楼层
i know
在打开带有matab脚本的labview文件,会自动弹出一个matlab command的对话框,那个是两者之间的通讯,不要关闭。你看看不是不是这个问题
GMT+8, 2026-9-29 17:08 , Processed in 0.028713 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
