查看: 107|回复: 0
卡特发电机组租赁故障排查方法大讲解
发表于 2018-3-13 15:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日前,越来越多工程参与到卡特发电机组租赁中来。卡特发电机组在工程中占有重要位置,工程想要顺利开展,自然离不开卡特发电机组,一台卡特发电机组价格较高,因此很多工程选择卡特发电机组租赁。在租赁期间,卡特发电机组难免会出现各种问题,此时需要客户及时处理。
  正常情况下,卡特发电机组租赁期间若出现问题,且并非人为损坏等情况下,则由卡特发电机组租赁商解决问题。但是有部分工程将卡特发电机组当做常用电源,一旦出现断电,则工程无法进行,这会造成很大的金钱损失,为了避免此种情况出现,客户在平时也应掌握些故障检查方法,一旦卡特发电机组租赁期间出现问题,也便于客户查找问题,并及时解决。
  卡特发电机组租赁期问题一:不能操作模块
  当出现此种问题时,客户应该仔细检查该卡特发电机组的起动电池、直流供电部件、直流电路保险丝以及电池电缆是否连接完好。
  卡特发电机组租赁期问题二:模块停止运行
  一旦卡特发电机组的模块停止运行,客户应该检查该直流电源电压是否高于35V或低于9V;注意检查该卡特发电机组的工作环境温度是否高于55℃,并检查直流电路保险丝是否完好。
  卡特发电机组租赁期问题三:发动机成功开火后,出现低机油压力故障
  客户应该检查该发电机机油的压力开关、感应器以及连线;注意检查感应器与模块是否匹配。
  卡特发电机组租赁期问题四:卡特发电机组预热不工作
  当出现预热但不工作的情况时,客户应该先检查下该发动机预热塞的连线,并检查该电池电源是否存在问题;注意模块的输出端是有电池电源;若上述操作全部正常,则查看下是否在设定中选择了预热。
  卡特发电机组租赁期问题五:发动机点火后出现高水温故障
  客户应该先检查该发电机的稳定性以及机油压力开关和感应器。
  在卡特发电机组租赁期间,客户操作正常,无恶意破坏的前提条件下,若卡特发电机组出现故障,则由卡特发电机组租赁商承租维修责任。
  目前,很多工程从经济实惠的角度出发,均加入到卡特发电机组租赁中。不得不说,发电机组的出现帮助广大偏远或电力需求较大的工程解决了重要问题。客户若是想长久使用该卡特发电机组,则在日常生活中要注意做好保养。
  更多信息请关注:
  柴油发动机厂家 (http://www.lsh-cat.com/cn/info.asp?cid=312 )
GMT+8, 2025-4-12 08:53 , Processed in 1.721116 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
