查看: 163|回复: 0
联想笔记本Ghost Win10 x32位纯净装机版v2018.03
发表于 2018-3-16 16:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想笔记本Ghost Win10 x32位纯净装机版v2018.03对于品牌电脑而言,有一个量身定做的操作系统可谓是如虎添翼,系统具有安全、稳定、人性化等特点。喜欢的朋友欢迎下载安装体验!
一、下载特点
1、源安装盘是源安装盘采用微软官方Windows10(x86) - DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活,并通过微软正版验证,支持在线升级。
——关于激活,本系统采用预安装免激活版,可以联网后进行自动激活。
2、一键还原的备份和恢复可以在系统崩溃的情况下进行。进入系统前按相关选项后,使用者就可转身去做其它事情,其间不需要看管。
4、收藏夹内有常用网址。有门户网站、软件、网速测试等多种实用资源。
5、系统未做精简,完整保留系统所有组件。绝对保证原汁原味!
6、全自动无人值守安装,安装过程无需人工干预。
7、自动判断笔记本电脑或台式电脑键盘类型,并自动开启台式键盘数字指示灯,笔记本键盘则为关闭状态。
8、首次登陆系统帐户为Administrator超级管理员帐户,密码为空,为安全起见,请自己及时加密。
二、更新内容
* 更新-补丁至2018.03,支持在线更新
* 更新-Flash插件为Flash Player24
* 更新-搜狗拼音输入法8.2
* 更新-完善屏蔽U盘广告
* 更新-SkyIAR V2.75
* 更新-万能驱动助理 V6.5
* 更新-NET4.6
* 更新-过滤了容易引起蓝屏的补丁
* 驱动:万能驱动助理 V6.5(部署安装)+ SkyIAR V2.75
* 补丁:更新方式以官方在线更新为主,其他第三方软件扫描还有其他补丁,就不要再留言,没意义。
三、系统优化:
√ 加速TCP/IP
√ 加快网络速度
√ 加快程序运行速度
√ 关闭驱动程序验证
√ 禁止远程修改注册表
√ 加快局域网访问速度
√ 用记事本打开NFO文件
√ 开启记事本的自动换行
√ 显示计算机和IE菜单栏
√ 自动关闭停止响应的程序
√ 启动时禁止运行欢迎中心
√ 关闭NTFS最后访问的时戳
√ 隐藏“操作中心”托盘图标
√ 禁止Win7崩溃时系统自动重启
√ 在Win7资源管理器中显示菜单栏
√ 为DLL文件右键加上(反)注册菜单
√ 为OCX文件右键加上(反)注册菜单
√ 加快Windows 7 [开机/关机]速度
√ 安装驱动时不搜索Windows Update
√ 禁止登录后创建成功登录报告功能
√ 禁止运行应用软件时发生错误报告
√ 为右键加上管理员取得所有权菜单
四、软件选择如下:
软件管理器选择安装([√]推荐安装,[ ]为不安装,请根据个人需要自行选择):
├─办公软件
│ ├─[√] Microsoft Office 2007
│ ├─[√] WinRAR4.0 破解正式版
│ ├─[  ] 极品五笔输入法 7.0优化版
│ ├─[√] 搜狗拼音输入法 6.2官方稳定版
│ ├─[√] 搜狗浏览器2.2正式版
├─备份软件
│ ├─[√] 一键Ghost v2010硬盘版[去捆绑主页]
├─媒体播放
│ ├─[√] WIN7精美主题包
│ ├─[√] QQ影音3.2 支持高清版
│ ├─[√] 酷狗音乐2011正式版
│ ├─[  ] 暴风影音2011 去广告版
│ ├─[  ] 千千静听 5.7 去广告版
├─网络工具
│ ├─[√] 腾讯QQ2011Beta3 显IP去广告版
│ ├─[√] 迅雷7.1.5.2152去广告稳定版
│ ├─[  ] PPS网络电视2.7.0优化版
├─系统辅助
│ ├─[√] WIN7摄像头设备
│ ├─[√] 装机人员工具箱
│ ├─[√] 我的文档转移工具[转移至D盘]
│ ├─[√] WIN7显示+右键扩展工具(快速显示隐藏文件)
│ ├─[  ] WIN7激活工具(备用)
│ ├─[  ] Acdsee5.0 看图软件
├─安全杀毒
│ ├─[  ] 360杀毒 2.0 双引擎版
│ ├─[  ] 360安全卫士 8.0正式版
五、常见问答
1、win10右下角调声音的不见了怎么办?
在Win10系统任务栏的空白处点击右键,然后左键属性。
在任务栏和开始菜单的属性窗口中单击自定义。
弹出框的右侧左键启用或关闭系统图标。
将音量选择为启用,然后点击确定。
2、win10系统怎么查软件的位置信息?
方式一:借助任务管理
任务管理器中,对着可疑的程序进程,单击鼠标右键,菜单中选择“打开文件位置”,就可以找到软件安装路径
方式二:利用桌面图标
桌面应用程序图标,右键菜单中选择“打开文件位置”,同样可以查找到软件安装位置;
3、联想笔记本win10装机纯净版32位系统怎么不能使用网络打印机?
可以使用
方法:
1、进入系统后,点击“开始”菜单,选择“设置”。或者输入快捷键“Win+I”进入设置界面,并点击“设备”。
2、在弹出新窗口中,找到“添加打印机或扫描仪”。点击后会出现“正在搜索打印机或扫描仪”,这个时候稍等一下,可以看到“需要的打印机不在列表中”。
3、这个时候点击“需要的打印机不在列表中”它,在弹出的新窗口中,可以看到5个单按钮。我们选择第二项“按名称选择共享打印机”,并点击“浏览”。不选择第三项,是因为第三项成功率不高。
4、这一步很重要,点击后出现新窗口,这里比较特殊,不要直接在窗口点击要找的远程电脑(因为有可能连接失败)。直接输入远程电脑的IP地址“\\192.168.0.123”并点击“选择”。要记住斜杠的方向不要弄错了。这个技巧很特殊,好多都不知道。
5、这时出现了远程共享的打印机,选中需要的打印机,并点击“选择”
6、选择后,如果正常就会自动添加打印机了。但也会遇见这个情况,提示“找不到驱动程序”,这个时候就需要安装打印机驱动。
7、取出买打印机时候赠送的光盘,或者搜索打印机型号下载。根据提示安装。这里有些需要说明的地方。这里推荐使用“确定希望在不连接打印机的情况下安装软件”,不要选择其他选项。
8、安装完成后,在执行一次上面的步骤。这次的就成功的添加上打印机了。在完成的时候,会有一个打印测试页的按钮,我们不要去点它,直接点击“完成”即可。
9、任意打开一个空白的记事本,并点击菜单栏的“文件”,选择“打印”,在弹出的对话框中,选中刚才添加的打印机。打印机默认列表中,带有“Document、PDF”字样的均为虚拟打印机,并不是真实的打印机,
10、这个时候,看到打印机正常出纸表示正确连接打印机并可以使用。
4、win10部分性能计数器不能加载
这是WIN10不兼容导致的,你要加载这些东西,要么还原你原来的,要么就等WIN10更新修复不兼容的问题后,你再试一试
5、联想笔记本win10装机纯净版32位ie浏览器不见了怎么办?
①IE浏览器还在,一般是在系统盘的Program Fles文件夹内的Internet Explorer文件夹。
找到iexplore.exe文件,右键点击发送到→桌面快捷方式即可。
②运行中输入命令列(打开或关闭Windows功能):
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2
勾选Internet Explorer→确定,重启电脑即可正常显示。
6、win10重启之后怎么把图标变得小而密?
桌面右键有个个性化还什么的功能,可以调节显示的比例,应该默认125%,调整到100%,还有可以在桌面按住Ctrl,然后滚动鼠标滚轮调节。
7、win10 win+q不能用?
升级成后,按win+R键,输入slmgr.vbs -xpr 查看是否永久激活,如果成功激活,可以下载win10  10586版官方原版镜像,全新安装系统,可解决很多问题
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_10_x86_2018.iso
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c18xMF94ODZfMjAxOC5pc29aWg==
GMT+8, 2026-9-28 16:13 , Processed in 0.025299 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
