查看: 111|回复: 0
这些柴油发电机组的错误操作,你注意到了吗?
发表于 2018-3-27 14:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  客户在向厂家租赁发电机组时,会出现许多错误操作,加剧柴油发电机组磨损,严重影响到柴油发电机组的寿命,那么客户在操作柴油发电机组时容易出现哪些问题呢?又如何正确操作柴油发电机组呢?
  租赁发电机组常见错误操作——以租赁柴油发电机组为例
  一、在机油供给不足的情况下运行柴油发电机组
  客户在租赁柴油发电机组时,有时会忘记检查柴油机的机油量,在机油不足的情况下便运行,这样会导致柴油发电机组磨损。
  正确操作:客户在运行柴油发电机组前,要保证足量的机油,防止引发烧瓦、拉缸等故障。
  二、在熄火前不卸除负荷或卸除之后立即停止
  当柴油发电机组熄火后,冷却水会停止冷却,导致活塞受热膨胀卡在了气缸套内;客户在停止柴油发电机组后,未进行降温活动,当柴油发电机组再次启动时,会因润滑不足,导致柴油机摩擦严重。
  正确操作:客户在操作租赁柴油发电机组时,应在柴油发电机组熄火前卸除负荷,降低柴油发电机组转速,空载运转几分钟。
  三、在润滑不充分下运转柴油发电机组
  由机油压力问题导致各润滑部位无法被润滑充足。
  正确操作:客户在租赁发电机组过程中,要时刻注意柴油机机油压力表情况,当指数异常时,应停下检查故障原因。
  四、熄火前高速运转柴油发电机
  客户使用租赁发电机组时,往往会忽略细节,从而引发了错误操作。当处于高速状态的柴油机猛然停止时,会使零件受到损伤;还会造成燃油应未被完全燃烧而流下,稀释润滑油。
  正确操作:客户在柴油发电机组熄火前高速运转。
  客户在租赁发电机组时可能因为经验不足等原因,发生错误操作问题。此时,客户应寻找提供租赁一体化服务的租赁厂商,例如利星行机械。利星行机械有专业的设备操作人员帮助您,避免您因错误操作而降低工作效率。
  更多信息请关注:
  卡特彼勒发动机 (http://www.lsh-cat.com/cn/info.asp?cid=317 )
GMT+8, 2025-4-12 03:57 , Processed in 0.899235 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
