查看: 239|回复: 0
浅谈机器视觉检测设备的具体应用功能
发表于 2018-3-28 14:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  机器视觉就是利用机器代替人眼做出测量和判断。在生产线上,人来做此类测量和判断会因疲劳、个人之间的差异等产生误差和错误,但是机器却会不知疲倦地、稳定地进行下去,因此机器视觉检测设备应用越来越广泛。从应用层面上看,目前机器主要用来做系统集成或二次开发的较多,可以概括为以下四个部分:
  1、检查。
       外观及缺陷检测,主要利用模板匹配。
      2、定位。
      工装定位移位、装配、码垛机器人。
  3、识别。
  生物特征识别(人脸、语音、指纹、虹膜),目标识别(车牌识别,射频识别等),条码识别(一维码、二维码),字符识别,纹理识别等。识别的最终目的主要是为了分类,这里需要利用大数据训练学习,需要借助深度学习。
  4、测量。
  几何尺寸测量(长、宽、高、周长、面积、体积等),圆或者椭圆(圆心、半径、轮廓、角度、尺寸等);测量必须先标定,这里涉及到相机标定问题。
       深圳市晶新科技有限公司专业视觉检测设备研发生产厂家,提供缺陷检测设备、外观检测设备、瑕疵检测设备 尺寸测量系统、开塞露瓶检测设备、药瓶盖检测设备、烫钻检测设备、烫钻检测机、CCD视觉检测机、CCD机器视觉等。了解更多相关信息可进入晶新网站http://www.jingxinsztech.com
GMT+8, 2026-9-28 09:10 , Processed in 0.031822 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
