查看: 923|回复: 4
事后记录图(Waveform Graph)数据显示问题
发表于 2007-7-30 21:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐,小弟在这里小弟还有个问题,问题是这样的:我打算从一个文件里读出两列数据,其中一列代表横坐标另一列代表纵坐标,我已经能从文件里读出了,但不知道怎么把坐标数据显示到Waveform Graph控件中。例如:(2.55,3.95),(6.88,4.29)........这样的坐标数据显示到上面,并绘制成曲线。望赐教,谢谢
发表于 2007-7-31 07:40:33 | 显示全部楼层
用xy Graph吧,这个可以实现的。
发表于 2007-7-31 09:34:17 | 显示全部楼层
确实,用xy Graph方便点,把两列数据先进行捆绑,然后再输入到XY那里.
发表于 2007-7-31 09:34:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-7-31 10:24:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上所以的热心人,在你们的帮助下,这个问题我解决了,谢谢你们
GMT+8, 2026-9-30 16:09 , Processed in 0.033043 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
