查看: 914|回复: 6
程序运行时写入一个字符串值,怎样让每次运行程序的时候都是那个值?
发表于 2007-7-31 09:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序运行时写入一个字符串值,怎样让每次运行程序的时候都是那个值?如果修改后,以后每次运行显示的都是修改后的值.
发表于 2007-7-31 09:36:43 | 显示全部楼层
右键,然后选择"当前值设置为默认值"就可以了.
 楼主| 发表于 2007-7-31 09:38:23 | 显示全部楼层
我想要在程序中改变,不能在编辑时候该的.谢谢
发表于 2007-7-31 10:34:24 | 显示全部楼层
可将此值作为文件存储,运行时调用.
发表于 2007-8-1 11:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-1 11:53:38 | 显示全部楼层
修改时候存文件 运行程序时调用文件
发表于 2007-8-1 13:13:55 | 显示全部楼层
保存为文本文件或者INI文件或者XML文件
然后 程序运行的时候读取,并写入到全局变量当中.
如果更改后 将该文件修改处理,同时修改该全局变量的内容即可
这样,每次都是你修改的内容了
GMT+8, 2026-9-30 17:07 , Processed in 0.036616 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
