查看: 349|回复: 7
[labview求助] LabSQL生成EXE出错
发表于 2018-4-11 00:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有生成EXE文件前,是可以查询ACCESS数据库,生成EXE文件后,就报错了,
内容为ADO Connection Open.vi->试验系统.vi中的Exception occured in Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers:
[Microsoft][ODBC Microsoft Access 驱动程序] '(未知的)'不是一个有效的路径。
确定路径名称拼写是否正确,以及是否连接到文件存放的服务器。
请问是哪里的问题?
Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};
 楼主| 发表于 2018-4-11 00:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 08:46:37 | 显示全部楼层
生成的EXE文件是在同一台电脑中运行么
发表于 2018-4-11 08:47:57 | 显示全部楼层
你是用的系统中的数据源来链接数据库,还是用的文件改路径去链接?如果用的文件中选择文件路径来链接,有可能是EXE跟VI状态下面路径不相同导致
发表于 2018-4-11 08:48:28 | 显示全部楼层
不是同一台电脑的情况下有可能是数据库ODBC之类驱动没装
发表于 2018-4-11 08:51:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 08:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 08:55:01 | 显示全部楼层
没图没程序不好找问题
GMT+8, 2026-9-28 06:22 , Processed in 0.040813 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
