查看: 1708|回复: 3
一个关于MATLAB Script 问题
发表于 2007-8-1 21:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个关于MATLAB Script 问题,当我运行一个labview自带的例子时候,就会出现哪个问题,数据输入不到节点里面去,显示:labview failed to send variable to the script server,server:"inappropriate input array size "in matlab script ,而我在一些论坛里面授索了下,有人认为那是节点服务器script server 没有设置好,但我不知道在哪里设置???还有人认为说,是要有一个新的script,dll来更新,我用的是7.1版本的,有谁有更新的,给我一份呢?谢谢,急!!!!
发表于 2007-8-2 11:38:12 | 显示全部楼层
LAVIEW只支持MATLAB6。5以下的版本,高了不能用的
 楼主| 发表于 2007-8-3 10:16:40 | 显示全部楼层
回复 #2 gzw371 的帖子
问题解决了,你说的好象不对,我现在装了一个高的版本就可以用了,以前我用的是7.0的,现在装了一个7.1的就好了,谢谢你的关注!
发表于 2007-8-4 20:31:48 | 显示全部楼层
matlab版本最新的更好,可以使用matlab 2006a,2006b不会有问题的
GMT+8, 2026-9-30 17:07 , Processed in 0.033854 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
