查看: 5633|回复: 13
请教各位:如何调用进程监视器(Process Monitor)?
winsnow2003 该用户已被删除
发表于 2004-11-22 22:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
发表于 2004-11-27 05:23:22 | 显示全部楼层
<>hehe,我在windows中没找到这个程序,是不是调用API?调用API就需要用到CLF,就是call library function node.</P>
发表于 2004-11-28 00:29:26 | 显示全部楼层
呵呵,对呀,我也没有看到这个东东!可能是调用系统的进程的监视器吧,是不是就像XP按下ctl+alt+del出来的哪个管理器呀![em04]
cornpig 该用户已被删除
发表于 2004-11-29 21:05:49 | 显示全部楼层
   进程监视器(Process Monitor)不是一个函数,而是以子VI的方式提供的,它存放在LabVIEW\Activity</B>目录中,调用它的方法是在Functions&raquo;Select a VI</B>下打开Process Monitor,然后在流程图上点击一下,就可以出现它的图标。我在Labview\activity目录中找不到process monitor,不知道为什么?</P>
发表于 2004-11-29 21:49:44 | 显示全部楼层
可能是一些早一些时候的版本上有的节点,现在的版本上我也没有发现这个节点,我查找过,也找不到哦![em04]
发表于 2004-12-6 20:46:28 | 显示全部楼层
<>我在Labview\activity目录中找不到process monitor</P><>可是好多程序都需要调用process monitor</P><>可以的话请告诉我们怎么调用</P>
发表于 2004-12-6 20:53:12 | 显示全部楼层
是吗?为什么要调用它呀,我从来也没有用过它呀!好像没有这个节点的呀!
明天 该用户已被删除
发表于 2004-12-15 03:34:58 | 显示全部楼层
<>labview 的入门教程中,有一个例子就要调用它!我也是没有找到,很是不爽!</P><>希望知道的朋友给回复一下,在此先谢谢!</P>
发表于 2004-12-15 06:10:15 | 显示全部楼层
大家可以跳过这个例子,因为真的找不到这个文件,大家得像考试一样,有一个不好搞的就先跳过他,并且在项目中从来也没有用到过它的呀!所以不要在意,继续往下,不要理这个例子了!
发表于 2005-2-4 05:07:16 | 显示全部楼层
<>那么哥几个是在什么书上看到的!</P><>能不能给编辑发封邮件呀!!!!</P>
发表于 2005-2-6 22:58:12 | 显示全部楼层
在我们的一个初学者区里有三本书推荐下载的里边,其中一个叫做初学者入门的书上有介绍的!
发表于 2005-2-10 09:30:09 | 显示全部楼层
<>是不是可以用C先编一个呀。不过我见过VB编的,要是可以的话就可以做成DLL不是。</P><>呵呵,我还没有编过DLL呢!!</P>
发表于 2005-8-3 18:32:05 | 显示全部楼层
<>这个东西好象现在的新版本里没有了,那是老的版本中所有的控件.我也是请教别人的,不知道对不对!</P>
左脚人生 该用户已被删除
发表于 2010-8-15 10:17:35 | 显示全部楼层
是《Labview初级入门》这个入门的例子,但是如果要编写的话,怎么代替它啊?
GMT+8, 2026-9-29 03:18 , Processed in 0.065773 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
