查看: 128|回复: 0
机器视觉系统拆解图
发表于 2018-5-10 15:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在建立一个完整的机器视觉系统,包括一些照明光源、工件放置(夹具)、相机、位置传感器、控制逻辑、以及图像采集卡,图像处理软件、技术支持。
基于PC的视觉系统基本组成示意图如下:
通过下面就基于PC的机器视觉系统组成及各部性能做以简单介绍:
1、PC平台:知道电脑是一个PC式视觉系统的核心,之所以在这里完成图像数据的处理和绝大部分的控制逻辑,我们对于检测类型的应用,通常都需要较高频率的CPU,这样可以减少处理的时间。同时,为了减少工业现场电磁、振动、灰尘、温度等的干扰,必须选择工业级的电脑。
2、相机与镜头:在这部分属于成像器件,根据通常的视觉系统都是由一套或者多套这样的成像系统组成,如果有多路相机,可能由图像卡切换来获取图像数据,也可能由同步控制同时获取多相机通道的数据。根据应用的需要相机可能是输出标准的单色视频(RS-170/CCIR)、复合信号(Y/C)、RGB信号,也可能是非标准的逐行扫描信号、线扫描信号、高分辨率信号等。
3、视觉处理软件:现在的机器视觉软件用来完成输入的图像数据的处理,然后通过一定的运算得出结果,这个输出的结果可能是PASS/FAIL信号、坐标位置、字符串等。常见的机器视觉软件以C/C++图像库,ActiveX控件,图形式编程环境等形式出现,可以是专用功能的(比如仅仅用于LCD检测,BGA检测,模版对准等),也可以是通用目的的(包括定位、测量、条码/字符识别、斑点检测等)。
4、传感器:通常以光纤开关、接近开关等的形式出现,用以判断被测对象的位置和状态,告知图像传感器进行正确的采集。
5、控制单元(包含I/O、运动控制、电平转化单元等:一旦机器视觉软件完成图像分析(除非仅用于监控),紧接着需要和外部单元进行通信以完成对生产过程的控制。简单的控制可以直接利用部分图像采集卡自带的I/O,相对复杂的逻辑/运动控制则必须依靠附加可编程逻辑控制单元/运动控制卡来实现必要的动作。以上七部分是一个基于PC式的视觉系统的基本组成,在实际的应用中针对不同的检测任务可能会有不同的增加或裁减。用户可根据实际应用场合,自主搭建适合的机器视觉系统,为工业产品质量检测、科学研究提供强有力的技术支持。
6、图像采集卡:通常以插入卡的形式安装在PC中,图像采集卡的主要工作是把相机输出的图像输送给电脑主机。它将来自相机的模拟或数字信号转换成一定格式的图像数据流,同时它可以控制相机的一些参数,比如触发信号,曝光/积分时间,快门速度等。图像采集卡通常有不同的硬件结构以针对不同类型的相机,同时也有不同的总线形式,比如PCI、PCI64、Compact PCI,PC104,ISA等。
7、光源:我们作为辅助成像器件,也就对成像质量的好坏往往能起到至关重要的作用,通过各种形状的LED灯、高频荧光灯、光纤卤素灯等都容易得到。
GMT+8, 2026-9-28 11:40 , Processed in 0.042895 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
