查看: 109|回复: 0
机器视觉CCD的三种电荷搬运方法
发表于 2018-5-10 15:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCD是当前机器视觉最为常用的图画传感器。它以电荷为信号,通过光电的变换,通过输入、搬运、输出成图画信号,以便于对图画的剖析处置。是集光电变换及电荷存贮、电荷搬运、信号读取于一体,典型的固体成像器件。
机器视觉CCD总共有三种电荷搬运方法,分别为帧搬运(FT)方法、行间搬运(IT)方法和帧行间搬运(FIT)方法。关于全部机器视觉系统来说,CCD的电荷搬运是完成图画处置的重要环节。下面,中国机器视觉商城将关于这三种方法为您简略的解析。
帧搬运方法CCD,是机器视觉CCD中构造最为简略、制造最为简单的一种。FT CCD早年被认为是一种十分不错的CCD构造,尽管其尺寸是其感光区域的2倍,但它的功能较光电摄像管而言有了多方面的改善。
像素上的电荷堆集情况与光照的时间是相关联的,即使在笔直消隐时间的笔直传输过程中,像素上的电荷堆集也会发作,因而,就发生了一种笔直拖尾的表象。这种表象首要表现为一条通过高光点的上下的笔直线,我们把这种表象称为传输拖尾。传输拖尾关于帧搬运方法CCD来说,属于一个较严重的问题。假如想要避免传输拖尾,唯一的方法就是在笔直传输时间将光线挡住,在早期使用CCD帧搬运方法的摄像机上的确有这种装置,可是跟着CCD技能的开展,也已经逐渐呈现了新的改善办法。
行间搬运方法CCD,将感光矩阵和存储矩阵穿插变成一个单一的矩阵。这种构造,每个像素包括两个并排的CCD细胞,其中的一个细胞用来感光,而另一个被遮挡的细胞则用来组成笔直移位寄存器,这种构造就处理了传输拖尾对机器视觉CCD的影响。可是,因为笔直移位寄存细胞的周围走漏出来的一些光或者是像红光那样的长波光很深地穿入底层然后发生电荷,而这些电荷又搬运到了笔直移位寄存器中,因而,在高光区仍然存在类似于传输拖尾的影响,我们称之为笔直拖尾。相比而言,笔直拖尾尽管很像是传输拖尾,但发生它所需要的高光水平相对却要低的多。
帧行间搬运方法CCD,望文生义是关于帧搬运方法CCD与行间搬运方法CCD的联系,是当前机器视觉CCD的最好搬运方法。帧行间搬运方法CCD的电荷堆集工作方法与行间搬运方法是一样的,因而,相同极好的规避了传输拖尾的影响。一起,因为其像素电荷在笔直消隐期开始时就被移入到笔直移位寄存器中,而笔直消隐进行时,这些电荷就又被敏捷地搬运到下半有些遮光的贮存寄存器中,全部过程十分敏捷,因而,笔直拖尾表象也就得到了极好的处理。
GMT+8, 2026-9-28 10:29 , Processed in 0.029610 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
