查看: 125|回复: 0
高速相机在机器视觉检测中的应用
发表于 2018-5-10 17:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  更快,更可靠,更高效是对现代化生产系统性能需求的不断涌现。它们应该能够持续稳定的运转并且提供可持续的高质量产出。这不仅仅是客户的需求,也是生产者之所想。然而,在实际生产中,设备使用者很少能够充分发挥其工厂设备的潜力。其原因可以是多方面的:工具设备的磨损,要求变高,或者产品和员工的更替。在对这些高速运行设备的监控中,经常会有项目需要抓拍高速运动设备的工作状态,而普通工业相机拍摄的图像会出现拉毛、模糊、变形等影响图像质量的问题,达不到客户项目需求,这时就需要高性能的工业相机来解决类似问题。高速相机能够记录很快的系统流程,导出故障的高清晰度的视频。一帧一帧帮你解决是什么导致了无缘无故设备的停工?一些无法预测的损耗的原因又是什么?等困惑。
  那么高速相机是什么样的相机,其实高速相机是工业相机的一种,一般安装在机器流水线上代替人眼来做测量和判断,通过数字图像摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统。高速相机具有速度快、安全性强、兼容性高等性能优势,可以对高速运动的物体实现抓拍,并高速传输裸数据,即时进行高质量图像处理。
  高速相机凭借其特有的技术优势有着广泛的应用:
  工业领域,如生产线用的高速成形磨具,用来观察磨具成形后物体瞬间滑落的方向、状态等,可用来分析磨具的工作状态;
  能源化工领域,气相流,粒子测速系统;化学结晶过程;喷雾流体分析,燃烧过程;火焰分析;
  体育项目上,仿真设备测试;运动动作姿态分析;如捕捉棒球及高尔夫球击球时球的状态等;
  包装和标签行业的印刷过程中,能够实时检测到高速印刷中非常细微的印刷缺陷。
  开发产品和验证产品等方面,振动分析、冲击分析、焊接、绕线、切削、压膜成型。
  方案概述:
  帧频是高速相机的核心参数,我们根据不同的帧频,将高速相机进一步细分为中高速(100-2000帧/秒)、高速(2000-7000帧/秒),超高速(7000帧/秒以上)。大多数工业检测等应用在追求高帧频的同时,还不断追求高分辨率,从而导致采集的图像数据量越来越大,高速相机每秒产生的数据高达数百兆甚至更高,因此必须采用专用的数据采集存储记录系统,才能满足使用者的需求。
根据不同的应用,目前在高速数据采集记录方面主要有以下三种模式:
  瞬态数据采集存储记录模式
  这种模式主要针对瞬态变化的采集记录,其发生过程通常只有几秒或者更短的时间,用高速相机+采集卡+PC组成的短时间高速采集记录系统完全满足应用需求。
  长时间数据采集与存储模式
 针对高速目标或者发生过程进行长时间的跟踪和记录,这个过程可能需要几分钟甚至几小时,产生的海量数据需要采用高速相机+嵌入式存储 +PC(笔记本)的模式。
  一体式相机的高速存储记录模式
  主要是基于大内部存储的高速相机,一体式高速相机+ PC(笔记本)长时间记录系统。
本文来源:
本文关键词:机器视觉检测设备、机器视觉技术、视觉检测技术、瑞视特
GMT+8, 2026-9-28 09:51 , Processed in 0.025013 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
