查看: 118|回复: 0
基于机器视觉的喷雾角度检测
发表于 2018-5-10 17:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 测量内容:
  喷雾泵喷雾宽度/角度检测,检测喷雾泵在动作后喷嘴喷出水雾的宽度/角度是否达到要求。
  问题点:
  判别产品OK/NG主要是以喷雾泵喷出水雾角度和宽度来判别,因此,角度与宽度需量化。
  项目要求:
  1、喷雾泵无液体喷出——为NG不良品
  2、喷雾泵喷出的水雾呈现直线状态——为NG不良品
  3、喷雾泵喷出的液体为扩散的雾状,但扩散宽度和角度未达到要求值——为NG不良品
  4、喷雾泵喷出的液体为扩散的雾状,扩散宽度和角度达到要求值——为OK良品
  方案介绍:
  选用维视图像EM系列高分辨率工业相机,由于对喷雾的图像采集为高速抓拍,需将相机的曝光时间调小,以便抓拍到清晰的图像;由于喷嘴一般较小,抓拍的视场也就很小,需选用ZML系列显微镜头或BT系列远心镜头,以便抓拍到视场合适的图像;光源选用AFT系列背光源,通过光源提高图像的对比度,从而拍摄出高质量的图片;最后,图像采集完成后,需利用专业的图像处理软件MVICS对图像进行分析处理,将喷雾角度进行测量判断,再通过对比给出分析结果。
  分析结果如下:
  此系统完全选用维视图像系列产品,其产品稳定性已经过市场多年考验,维视图像不仅可提供完善的技术支持,且相机软件和图像处理软件均提供二次开发包,其极大的开放性也为使用者提供了便利。
  本文来源于网络
  本文关键词:机器视觉检测设备、机器视觉技术、视觉检测技术、瑞视特
GMT+8, 2026-9-28 08:43 , Processed in 0.022148 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
