查看: 138|回复: 0
机器视觉工业镜头计算方法是什么
发表于 2018-5-10 17:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  镜头参数:
  1、W D 物距:工作距离(Work Distance,WD)
  2、FOV 视场:视野(Field of View,FOV)
  3、DOV 景深(Depth of Field)
  4、Ho:视野的高度
  5、Hi:摄像机有效成像面的高度(Hi来代表传感
  器像面的大小)
  6、PMAG:镜头的放大倍数
  7、f:镜头的焦距
  8、LE:镜头像平面的扩充距离
  1、相机的主要参数:
  感光面积SS(Sensor Size)
  2、镜头的主要参数:
  焦距FL(Focal Length)
  最小物距Dmin(minimum Focal Distance)
  3、其他参数:
  视野FOV(Field of View)
  像素pixel
  FOVmin=SS(Dmin/FL)
  举例说明相机和镜头选择计算方法:
  如:SS=6.4mm,Dmin=8in,FL=12mm pixel=640*480
  则:FOVmin=6.4(8/12)=4.23mm 4.23/640=0.007mm
  如果精度要求为0.01mm,1pixels=0.007mm<0.01mm
  结论:可以达到设想的精度
  本文关键词:机器视觉检测设备、机器视觉技术、视觉检测技术、瑞视特
GMT+8, 2026-9-28 14:44 , Processed in 0.020401 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
